Dispositif de coupure à distance de l'AGCP (Appareil Général de Coupure et de Protetcion) Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Gard
je l'apprête à acquérir une maison. C'est une maison construite en 1979 aux normes de l'époque.
Le tableau électrique est entièrement à reprendre. J'ai les compétences et les connaissances pour le faire.
Toutefois, le tableau et l'AGCP sont dans une pièce du sous-sol qui n'est pas accessible de l'habitation autrement qu'en passant par l'extérieur.
Je cite le document d'expertise préalable à la vente: "Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement"
Je ne me vois pas déporter l'AGCP à l'intérieur du logement.
Quelles seraient les solutions de commande à distance de cet AGCP?
Dans mon domaine de compétence qui est l'électronique et l'électrotechnique, je saurais le faire sans difficulté avec des relais mais dans le domaine de l'électricité générale je cherche une solution sûre et aux normes.
Env. 3000 message Loire
Je suis tombé sur un cas similaire en rénovation partielle. Amener la source au premier étage puis la redescendre au rez de chaussée dans le garage entrainait une mise en oeuvre trop lourde (percement de murs et planchers plus les km de câble). J'ai opté pour une chose qui est INTERDITE en domestique : Un déclencheur sur l'interrupteur général . Si un jour je fais une rénovation totale , je ferai disparaitre cela
Dept : Loire
La solution est celle-ci.
Mais cela nécessite effectivement de changer les fils entre le disjoncteur de branchement et le tableau.
La norme demande un dispositif à action directe, ce qui exclu les commande à distance ou le déclenchement via un dispositif relié à une bobine.
Mais bon, c'est toujours mieux que rien.
Vous pouvez aussi ne rien faire. Le diagnostic n'est qu'informatif.
Carminas
Dept : Cantal
Entre ne rien faire et faire une chose non permise mais non dangereuse..........
Dept : Loire
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour votre réponse.
Je pense que c'est la solution que je vais retenir.
J'espère qu'il sera aisé de glisser 4 gros câbles au milieu de tous les fils qui traversent la dalle. Je n'aurais plus qu'à placer le sectionneur de l'autre côté.
poiluu a écrit:Bonjour
merci pour votre réponse.
Je ne savais pas que c'était interdit en domestique.
A toutes fins utiles, auriez-vous une référence de déclencheur pour interrupteur général?
Déclencheur à émission , MZ 203 de chez hager qui peut s'associer avec beaucoup de matériel de cette marque mais vérifiez quand même les compatibilités
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 22 juillet 2025 à 07h28
