Joint acrylique autour des huisseries
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 190 fois
Env. 60 message Gironde
Bonjour j'ai fait l'impression des murs le constructeur m'avait dit de mettre des joints acryliques autour des huisseries.
 Quelles sont les étapes pour le poser proprement ?
A quel moment le poser ? Merci
Bonjour, votre question mérite une photo ! Pourquoi des joints acryliques autour des menuiseries ? le placo a-t-il été mal posé et le placo ne rentre pas dans les tapées de menuiserie ? Les tapées de menuiserie, sont-ils on peut trop large ?
Env. 10 message Ain
Falala33 a écrit:Bonjour j'ai fait l'impression des murs le constructeur m'avait dit de mettre des joints acryliques autour des huisseries.
Oui, le joint acrylique se pose en fin de préparation, juste avant la peinture. Voici les étapes :
Nettoyer et dépoussiérer les bords des huisseries.
Appliquer le joint à la cartouche, avec un pistolet.
Lisser tout de suite avec un doigt mouillé ou une spatule, pour un rendu propre.
Laisser sécher (souvent 24h) avant de peindre par-dessus.
C’est simple mais ça change tout au niveau des finitions ! 😊
Dept : Ain
Je vous remercie
Si je déborde un peu comment le rattraper si il est sec que faut il faire ?
Quelque chose m'échappe. Le placo ne touche pas l'huisserie ?
Normalement, on pose un couvre-joint en bois à cheval sur le joint.
Dept : Yonne
Falala33 a écrit:Je vous remercie
L'acrylique peut se poncer avec un grain fin et à l'eau.
Dept : Correze
cépacek a écrit:Bonjour
Un couvre joint en bois pour de la menuiserie en pvc ou alu ?
Même si les poses sont faites dans les règles de l'art, le joint acrylique sur le pourtour des menuiseries va permettre d'être peint et de cette façon assurer une finition esthétique (libre à chacun de juger de cette nécessité), mais surtout de pouvoir améliorer l'étanchéité à l'air et à l'eau.
La RE 2020 impose un test d'étanchéité. Là aussi, on peut ne pas être d'accord avec cette réglementation, mais dans la mesure où elle est en vigueur... Pour ma part, cela m'a été demandé dans la liste des prérequis avant contrôle.
Il semblerait que de nombreux tests aient échoué à cause de ce manquement d'étanchéité au niveau des menuiseries. Cela à nécessité un deuxième contrôle ultérieur (avec facturation supplémentaire).
Dept : Correze
didou5419 Ok pour la RE 2020.
Pour autant, il n'est pas fait mention de menuiseries alu ou PVC dans la question, ni même de menuiseries donnant sur l'extérieur.
Il n'existe pas de couvre-joints alu ou PVC ? Et ce n'est pas au constructeur d'assurer l'étanchéité (toute relative) ? Tout fout le camp...
Assurer une finition parfaite et durable entre placo et huisserie avec seulement un joint acrylique qui finit par se rétracter et se fendiller, c'est pas la meilleure solution...
Dept : Yonne
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 22h54
Devis ponçage & peinture
