Porte sectionnelle HORMANN moteur B460 erreur 02
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Isere
Je possède une porte de garage sectionnelle HORMANN, avec un moteur B460, et un moteur vertical.
Le problème est erreur "02"
* La porte s'ouvre à 80%, et le moteur B460 affiche une erreur "02", qui signifie problème de butée si j'ai bien compris.
* Si je rebaisse et je remonte, ça monte à 100% avec encore une erreur "02".
* Souvent maintenant, il se bloque, il ne veut plus monter ou redescendre, je suis obligé de le monter à la main sur quelques cm pour que ça reparte
* Quand je refais les butées en mode programmation, je n'ai plus le problème de blocage mais quand même l'erreur 02.
Après :
* Nettoyage du portail
* Vérification de tout éventuel gène
* Suppression alimentation au sectionneur
* Reprise des butées dans la programmation (aucune erreur 02 en mode programmation)
* Essais de suppression de la programmation (je ne suis pas sûre d'y être arrivé sur ce point)
J'ai toujours le même problème sans trop savoir quoi faire, HORMANN ne veut pas se déplacer, et les sociétés non plus comme c'est une porte de professionnelle habillée en particulier...
Merci de votre aide !!
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Si on savait ou trouver ce fameux moteur et sa notice ca nous aiderait.
J'ai une Hormman mais pas ce moteur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le problème est que ce coffret B460 correspond à une porte industrielle, habillée en particulier:
* HORMANN pro n'intervient pas chez les particuliers
* HORMANN particulier n'intervient pas sur les systèmes industriels....
Dept : Isere
Wassila B a écrit:Salut,
L’erreur "02" vient souvent d’un problème avec les butées ou un obstacle sur la porte. Vérifie que rien ne bloque les rails, que les butées sont bien réglées, et regarde aussi du côté des capteurs de sécurité. Tu peux aussi essayer d’augmenter un peu la force du moteur.
Bon courage !
Merci pour ton retour, oui c'est bien les butées le problème.
Pas d'obstacle
Pas de problème de butée physiquement
Pas de problème de capteur de sécurité, ils bloquent si c'est le cas avec un autre code erreur
Pas de problème de force, j'ai essayé du mini au maxi...
Je pense que je ne réinitialise la carte quand je vais dans les paramètres concernés, pourtant je suis bien la notice..... Je vois que mes paramètres volontairement modifiés ne bougent pas..
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 22h51
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
