Boîte de dérivation, va et vient/prise en extérieur et nouvelle norme C15-100
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 288 fois
Env. 10 message Savoie
Je vais m'occuper de l'électricité dans ma construction bois.
  • Pour la partie extérieure;
Je souhaite installer un tableau étanche sous le carport.
Pour alimenter les différents points lumineux, je pars pour des boîtes de dérivation IP54 (avec presse-étoupe et wagos pour dériver sur chaque point) entre le bardage bois (7cm de profondeur) et le sol.
Une hauteur minimale est-elle requise pour ces boîtes de dérivation vis à vis de la projection des eaux de pluie ?
Concernant les prises/interrupteurs de type Plexo (IP 55 sur la fiche technique), peuvent-elle être installer avec des boîtes encastrement (celles étanche à l'air utilisées en intérieur) fixées sur le bardage bois ou faut-il le bloc (prise et boîte également noté IP55)?
  • Nouvelle norme
La nouvelle version de la norme C15-100 demande un parafoudre pour le tableau de communication; est-ce nécessaire avec la fibre?
Elle préconise des détecteurs d'arc; ces détecteurs prennent 2 emplacements (et sont chers). Est-ce compatible avec un réseau domestique? Des circuits sont-ils à privilégier?
Pour être sûr, la norme ne change pas les volumes dans les salles d'eau; prises et interrupteur peuvent être placés à 0,9m d'un bac de douche/baignoire avec rideau de douche?
Merci par avance pour vos retours
Dept : Savoie
IP55 mini pour l'extérieur
les boites de dérivation doivent rester accessibles
les prises IP55 ont un joint, elles peuvent être installer en encastré
  • Nouvelle norme
non, le consuel ne s'intéresse pas au tableau de communication
préconisation ,n'est pas obligation...
personnellement je n'en pose pas
oui sous certaines conditions (un rideau de douche n'est pas une cloison)
De : Lens (62)
Env. 10 message Ain
Camcy a écrit:Bonjour,
  • Nouvelle norme
Merci par avance pour vos retours slice master
Pour éviter les problèmes étanchéité et gain de place, je vous conseille d’utiliser une boîte de dérivation étanche IK08 avec presse-étoupe pour le passage du câble vers la prise extérieure. Pensez aussi à ajouter un joint silicone et une gaine ICTA de protection. Cela garantit sécurité et conformité !
Dept : Ain
Merci pour votre réponse.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 20h27
Devis entretien jardinArtisan
