Besoin d'un conseil concernant mise en place de bitume à chaud sur une plateforme.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 107 fois
Bonjour, j'ai une plateforme béton sur pilers, le sol est fait en poutrelles et hourdis, fait il y a 20ans. La surface béton suite à un hiver très vigoureux commençait à partir. J'ai donc décidé de recouvrir la surface avec du bitume à chaud . L'inconvénient c'est que ça fait un poids important 30 M2 de surface avec une moyenne de 5cm de bitume représente 125kg au M2 ce qui représente un poids de 3.750kg. Ma question est la suivante, est-ce-que le bitume en refroidissant pert de son poids ? Si oui de combien.
Je vous remercie pour vos réponses.
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'enrobée ou de groudronnage...
Allez dans la section devis enrobée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
Pas de perte de poids. Bizarre cette idée.
Tu sais qu ils vont le rouler et vibrer...a mon avis c est mort.
A voir pour une autre solution.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, merci pour ta réponse, c'est le technicien que j'ai contacté qui m'a répondu que le bitume perdait du poid en refroidissant!!!
Bonne journée.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Si il perd du poids, c'est un enduit coulé à froid. MAis dans ce cas, ce n'est pas très compatible avec le 5cm, ni avec le contexte de mise en oeuvre.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonjour, non c'est bien pour du bitume à chaud que j'ai eu cette réponse.
Ah et c est quoi cette perte de poids?! L eau qui s évaporé?!Laugh
De toutes façons pour du piéton,  80 a 90 kgs au M2 soit 3cm suffisent largement...
Si tu es en plancher tradi, la charge d exploitation est de 150kgs au M2.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Non ce n'est pas pour du piéton, c'est une plateforme, avec 4 piliers, avec un planché poutrelles béton et hourdis, pour supporter 2 voitures.
Faut trouver les spécificités du plancher poutrelles.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui c'est ce que j'ai demandé au maçon, merci.
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 08h03
Devis entretien jardinArtisan
