Repose de stores banne après ravalement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous!
Pour faire la peinture de ravalement, les stores banne ont été déposés. Les fixations étaient effectuées par des tiges / boulons diamètre 10mm. Vraisemblablement avec des chevilles scellées chimique.
Pour reposer les nouvelles fixations au même endroit, que doit on faire? Percer à un diamètre supérieur, avec des chevilles chimiques.
Merci de vos conseils
Le tourneur
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de store banne...
Allez dans la section devis store banne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de storistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les storistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-95-devis_store-banne.php
pour faire la peinture, les tiges filetées ont été retirées ?
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
Oui les tiges filetées ont été retirées mais certaines tournaient dans la cheville .
Peut on repercer pour enlever les chevilles à l'intérieur ?
Merci de votre aide
Letourneur
si votre support est creux (parpaing ou brique) alors il y a un tamis. dans ce cas essayez de percer au même endroit pour le retirer
Env. 100 message Tarn
Bonjour, moi je ferais des nouveaux perçages au chimique avec tamis mais alors 10cm à coter des anciens pour être certain de repartir sur une bonne accroche et surtout d'éviter de faire un cratère avec les anciens perçages ?? non ?
Dept : Tarn
savoir-fer a écrit:Bonjour, moi je ferais des nouveaux perçages au chimique avec tamis mais alors 10cm à coter des anciens pour être certain de repartir sur une bonne accroche et surtout d'éviter de faire un cratère avec les anciens perçages ?? non ?
On ne peut pas percer à côté car le store sera décentré par rapport aux baies vitrées et en hauteur jesuis bloqué.
La seule solution je pense est de repercer et remettre un tamis plus gros?
a vous lire
Letourneur
Bonjour, mince ! pas le choix alors effectivement.
pense à bien souffler les perçages pour retirer la poussière.
Dept : Tarn
Letourneur a écrit:Oui les tiges filetées ont été retirées mais certaines tournaient dans la cheville .
C'est normal que les tiges filetées tournent dans la cheville
Ce qui est anormal, c'est que la cheville tourne, donc n'adhère plus au support.
Il faudrait préciser le type de cheville et le type du support (parpaing creux, brique, béton)
Tu peux très bien décaler ton store de 4 ou 5cm, ça restera correct visuellement !
Ou si tu veux qu'il reste parfaitement en place, il y a probablement moyen de faire des trous dans le support du store afin de décaler tes fixations dans le mur de quelques centimètres...
JC
La tige filetée ne doit pas tourner dans le tamis (si on parle bien de scellement chimique dans un support creux)
Letourneur a écrit:Vraisemblablement avec des chevilles scellées chimique.
je pense qu'il s'agit de cheville classique puisque Letourneur n'apporte qu'une supposition.
Et si les tiges filetés ont été enlevé (sauf une à priori qui tourne sur place), c'est bien qu'il s'agit de cheville.
Si il s'agissait de scellement chimique de tige filetés avec ou sans tamis, Letourneur n'aurait pas pu sortir ses tiges filetés.
Et sur la fixation en question, celle-ci aurait été très mal réalisé et probablement sans tamis ; ou alors avec trop peu de résine pour que le tamis ne soit pas emprisonné dans le support.
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
