Changer orientation dormant porte interieure Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 141 fois
Env. 40 message Rhone
Je voudrais changer l'orientation du dormant d'une porte. Elle s'ouvre vers l'intérieur de la pièce qui n'est pas très grande et je voudrais qu'elle s'ouvre vers l'extérieur. Le dormant est en fer et est installé sur du placo. Au sol, il y a un parquet dans le couloir et des carreaux dans la pièce. Le parquet a été posé sur d'anciens carreaux.
L'idée est de retirer le dormant en fer pour le remplacer par du PVC. Comment dois-je procéder sans arracher le placo svp ?
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes-interieures.php
Vous auriez une photo du dormant pour voir comment il est installé par rapport au placo ?
Dept : Eure Et Loir
J'ai une seule photo et on ne voit pas le placo. J'ai quelqu'un qui pourra aller sur place que le 31, pas avant. Je lui demanderais de me faire des photos.
Me revoilà avec les photos. Sur une photos, il y a une partie à droite marron, ce sont des carreaux. Sinon, j'ai pensé que c'était du fer, mais il semble que ce soit du bois en fin de compte.
Du bois qui rouille????
Désolé mais ce doit être du fer
Dept : Indre Et Loire
Bonjour Amedee 47,
Difficile à déterminer selon les photos. Admettons que ce soit du fer, comment dois je m'y prendre pour changer ce dormant pour en mettre un dans l'autre sens ? Et quels outils dois-je utiliser ? Aussi, est ce que je peux mettre un dormant et porte en PVC ? Est ce judicieux d'utiliser ce matériau pour un intérieur ?
Maintenant que je suis sur place, je vois qu'il est impossible de changer l'orientation de la porte. En la retournant, l'espace de mur sur lequel la porte va s'ouvrir est trop petit et elle va taper dans la porte voisine. Nous allons donc opter pour une porte coulissante.
Merci pour votre aide et désolée du dérangement.
En cache depuis aujourd'hui à 07h11
Devis portes intérieuresArtisan
