Terrasse exterieure : quel revetement après une chape
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Après une longue période d'activité "dans l'ombre" sur ce forum (j'aime lire les récits et questions/réponses pour apprendre ) voici venu mon tour de poser une question, en esperant pouvoir trouver de l'aide dans ma reflexion concernant la refection de ma terrasse.
Cette "terrasse" c'est actuellement une dalle beton d'une épaisseur de 15cm environ qui doit avoir minimum 20 ans (pure supposition car nous avons acquis la maison il y a deux ans et les précendents proprio ne savent pas la dater).
La dalle, qui mesure environ 35m2 (compliqué de mesurer précisément car elle est arrondie en bordure) est attenante à la maison et s'est affaissée côté maison avec le temps, si bien que désormais elle présente une fissure au milieu avec une pente vers la maison. Cette contre pente me génère des infiltrations d'eau plus ou moins importantes au sous sol (garage) lorsqu'il pleut.
Pour le moment j'ai appliqué une bande détanchéité noyé dans un enduit 'impermeabilisation dans l'angle terrasse/maison.
Je voudrais corriger la pente de cette terrasse en tirant une chape fibrée dosée à 350kg/m3 qui aurait un point haut à 10cm sous le seuil de la porte fenetre de la maison pour terminer à 4cm en bout de terrasse.
Après séchage de cette chape, j'aimerais la carreler et me pose donc des questions quant à l'étanchéité à prévoir pour qu'elle soit le plus durable possible. Voici donc mes interrogations :
- Une natte drainante type DITRA DRAIN 4 est elle indispensable ? Si oui faut il prévoir une étanchéité de la chape avant pose de la natte (ou bien la natte assure également l'étanchéité ?)
- Serait-ce possible selon vous d'appliquer une résine d'étanchéité sur la chape, puis ensuite poser des dalles gres cerame sur plots (je me dis que s'il y avait un probleme quelconque, ce serait plus simple qu'avec le carrelage collé).
Un grand merci pour votre éclairage
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Un petit up au cas où une ame charitable aurait des conseils à prodiguer sur mon cas
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 21h12
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
