Régénération qui se lance toutes les nuits
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Drome
J’ai un adoucisseur Cillit Aquium 90 Compact qui régénère deux nuits de suite, même quand le volume restant après régénération est plein (2057 L).
Je n’arrive pas à accéder au menu installateur pour vérifier ou modifier le “Max Days” ou le mode de régénération.
Le menu “Code” du panneau de commande ne me donne pas accès aux réglages avancés, et les combinaisons de touches classiques (MODE + ▲ ou démarrage avec touches maintenues) ne fonctionnent pas.
Est-ce que quelqu’un connaît la procédure exacte pour entrer dans le menu installateur sur ce modèle ou déverrouiller l’accès ?
Et est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Je me vois pas laisser l adoucisseur si il me fait autant consommer d eau chaque nuit
Merci d’avance pour votre aide !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur-d-eau.php
Ce que j'ai trouvé.
Voir ici page 29 retour paramétrage usine.
ou page 32 code 22126
https://www.manualslib.fr/manual/534001/Cillit-Aquium.html?page=12#manual
Un conseil avant toute manipulation relèves tes paramètres.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Alors en faisant beaucoup de recherches on s est aperçu que notre modèle était plus récent que la notice qu on trouve sur internet, et que la marque cillit a du être reprise par bwt...
Du coup la bonne notice est celle du bwt cirius plus.
Il faut taper le code 23 pour avoir l'acces aux fonctions d installation.
Heureusement qu on est tombé sur une photo de cet adoucisseur qui avait exactement le même panneau de contrôle que le nôtre!
Merci quand même pour votre aide et si ça peux aider quelqu un tant mieux
Merci de ta réponse.
Env. 10 message Bas Rhin
Dancetaria06 a écrit:Bonjour
Je viens de rencontrer un problème très similaire au vôtre : régénération automatique toutes les 24 heures sur un Cillit/BWT AQUIUM 90 de 2018.
Après analyse des paramètres avancés et plusieurs jours d'observation, j'ai constaté que le paramètre « RÉSERVE » s'incrémente régulièrement (peut-être en fonction du volume d'eau traité, point restant à confirmer).
Cette valeur finit par dépasser la capacité maximale de l'adoucisseur, d'environ 1 900 litres. La capacité restante devient alors inférieure au seuil « RÉSERVE », ce qui déclenche une demande de régénération, exécutée à l'heure programmée et répétée ensuite quotidiennement.
En ramenant manuellement « RÉSERVE » à 150 litres, les régénérations quotidiennes ont cessé. Mais cette valeur recommence ensuite à augmenter progressivement : 150 → 164 → 177 litres lors de mes derniers relevés.
Avez-vous constaté la même évolution du paramètre « RÉSERVE » sur votre appareil ? Si oui, avez-vous identifié la cause et trouvé comment maintenir cette valeur constante ?
Merci par avance pour votre retour d'expérience.
Cordialement.
ChatGPT peut faire des erreurs. Vérifiez les informations importantes.
P. G.
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
Cordialement.
Dept : Bas Rhin
En ramenant manuellement « RÉSERVE » à 150 litres, les régénérations quotidiennes ont cessé. Mais cette valeur recommence ensuite à augmenter progressivement : 150 -> 164 -> 177 litres lors de mes derniers relevés.
Cordialement.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 14h46
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
