Sortie de gaine TPC et transition en ICTA/IRL en extérieur (LED et sonnette WIFI)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 188 fois
J'ai quelques questions en espérant avoir vos avis ! J'ai parcouru des forums, regardé des tonnes de vidéos et je trouve certaines incohérences au niveau du respect des normes par exemple. Dur, dur de faire la part des choses !
Je compte installer 2 lumières LEDs et sonnette WIFI (Reolink Smart 2K+ Wi-Fi Video) dans le jardin et ai à disposition 1 seul circuit électrique dédié qui arrive à l'extérieur par l'intermédiaire d'un câble R2V 3g1.5 dans une gaine rouge TPC 40 mm.
1. Ne voulant pas installer d'autre appareils ou prises (surtout avec ce câble en 3G1.5), je me dis que brancher la sonnette WIFI sur le même circuit des 2 leds passerait. Qu'en pensez-vous? Dû à la configuration actuelle, il me serait très difficile d'installer un autre circuit.
2. Cherchant à avoir un système de regard pour pouvoir inspecter/faire des changements, j'ai trouvé ce regard destiné normalement à un système d'arrosage (https://www.gammvert.fr/p/regard-de-visite-circulaire-polypropylene-noir-et-vert-21-cm-h-20-cm-jardibric-1554452). Je pensais y faire arriver la gaine TPC par le dessous et faire mes différentes connexions dans une boite étanche avant d'y couler un get isolant . Qu'en pensez-vous?
Voici quelques références que j'ai trouvées:
- boîtes https://www.leroymerlin.fr/produits/lot-de-3-boites-de-deriv[...]5-entrees-65098810.html
- gel: https://www.leroymerlin.fr/produits/gel-etancheite-pour-rigi[...]ml-ohmtec-82869605.html
3. Du regard, j'aurais un câble à partir dans un sens vers un spot LED. Ayant une distance d'environ 30-40 cm à travers un massif végétal avant d'atteindre le mur de la propriété , quelle serait la meilleure méthode si je voulais passer en sous-terrain? Faire repartir une gaine TPC ? Puis-je utiliser directement une ICTA 20 mm qui sortirait par le dessous du regard pour parcourir ces 30-40 cm ? À priori, qui dit enterrement dit TPC, mais je vois des choses contradictoires sur certaines sources  (sites web, vidéos Youtube) qui parlent de tolérance si diamètre < 40 mm, de petits circuits électriques ou qui n'en parlent juste pas du tout mais où c'est à priori des ICTA (toutes les vidéos de spot LED sur YT)... Une fois arrivé au mur, je pensais y faire longer une gaine (ICTA je crois) en surface sur environ 1-2 mètres avant d'arriver au spot LED. Si je pouvais utiliser une ICTA du regard jusqu'à la LED (avec éventuellement une petite boite de jonction étanche juste avant la LED), cela faciliterai quand mêmes les choses.
4. Du regard, j'aurais aussi un câble dans l'autre sens pour 1 spot LED + sonnette WIFI. Passant sous l'allée carrossable, j'ai creusé une tranchée profonde et pense y déposer encore de la TPC rouge 40 mm avec filet protecteur etc. Je pensais ensuite la faire resortir de l'autre côté de l'allée au fond d'un autre regard Gammvert avec une autre boîte de jonction étanche. De là, même situation: le spot LED est à 20 cm du regard, le bas du pilier de portail (pour la sonnette) est à 40 cm. Puis-je utiliser 2 gaines ICTA 20 mm qui partirait du fond du regard pour ressortir, une au niveau de la LED et une au niveau du pilier ? Il me semblerait fastidieux d'utiliser une gaine TPC 40 mm pour si peu de distance.
5. La Reolink a son propre transformateur (24V DC il me semble bien) à brancher sur une prise standard. N'ayant pas besoin d'une prise 220V (ce qui serait dangereux de plus il me semble si quelqu'un essayait un jour d'y brancher un appareil de haute puissante) serait-il mieux de couper l'extremité du câble de la sonnette et d'installer un transformateur "en ligne" ? Auriez-vous des suggestions? Si oui, le mieux serait-il de mettre cela dans une boite étanche ?
6. + Bonus/débat: Voici un exemple de vidéo où ce n'est pas à priori une gaine TPC qui arrive près de chaque LED mais une gaine ICTA grise il me semble: https://youtu.be/enJGyvE8OQc?si=1Y88PpmtHQpgS3Tu&t=151
Qu'en pensez-vous?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Herault
Pour la question 1 :
vous êtes large à mon sens.
Si fait un calcul rapide :
Puissance spot LED : 100w x2
Puissance sonnette wifi : 100W ( je dirai 10fois moins)
au total = 300W .
le câble 1.5mm² permet +-2000W.
Pour l'histoire des gaines, perso je resterai homogène et je mettrai partout des gaines TPC.
Cdlt
Dept : Herault
Bonjour Nate8421, merci pour la réponse.
Bien noté pour la puissance et pour les gaines TPC.
Êtes-vous d'accord que bon nombre de vidéos sur Youtube semble toutes utiliser des gaines ICTA, comme celle-ci que j'avais mise en lien dans mon premier post:
Oui dans l'abosolu, tu peux mettre ce que tu veux, je viens de trouver cette info :
Citation: Section 5.3.4.2 de la NF C 15-100 (choix des canalisations) et ses guides d'application précisent que les canalisations doivent être adaptées à leur environnement. Pour l'extérieur, cela implique des tubes capables de résister aux rayons ultraviolets (UV), aux variations de température, à l'humidité, et aux agressions mécaniques. Les gaines ICTA ne remplissent pas ces critères car leur matériau se dégrade sous l'effet des UV et n'offre pas une protection suffisante contre les chocs ou l'écrasement une fois enterrées.
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 05h17
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
