Réduire l'humidité : VMI®, ou aérateur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Loire
J'ai une petite maison semi-enterrée sur deux niveaux. Il y a pas mal d'humidité (entre 65% et 80% d'humidité relative, quelle que soit la saison). La maison est ancienne (début XXeme). L'humidité viendrait peut-être du sol ou des murs enterrés, mais globalement l'air extérieur est aussi assez humide. On ne peut pas faire de travaux extérieurs pour régler ça : c'est une maison mitoyenne d'un côté (l'autre maison est inhabitée), les trois autres murs sont sur une bande d'un mètre de terrain, l'autre côté de la bande de terrain donne sur une route ou sur des murs d'autres maisons (les bandes de terrain sont bétonnées et avec droit de passage des voisins). Un mur est complètement enterré jusqu'au premier niveau, un autre est à moitié enterré (terrain en pente), un mitoyen, l'autre n'est pas du tout enterré.
On n'a pas de trace d'infiltration, le toit est bon, le sol n'est jamais humide, par contre on a des traces de moisissures principalement derrière les meubles au bout de quelques semaines sans nettoyage.
On a une VMC, qui fonctionne pour la salle de bain, mais pour les WC elle aspire l'air entre la cloison et le mur enterré. Rien dans la cuisine.
On a fait venir un chauffagiste qui nous recommande deux solutions : ou bien pose d'un aérateur dans la cuisine ouverte (sans hotte) (environ 1500 €), ou bien installation d'une VMI® (3000€). La première solution me semble un peu juste pour régler le problème, et je ne vois pas en quoi la seconde serait plus efficace qu'une VMC. Selon lui, mettre une bouche de VMC dans la cuisine n'est pas réalisable (on a une cheminée qui gêne le passage de gaines).
J'aimerais simplement savoir :
- si la pose d'un aérateur pourrait diminuer significativement l'humidité
- si c'est utile d'avoir une aspiration "normale" dans les WC au lieu d'une aspiration derrière la cloison.
- Quelle autre solution serait selon vous envisageable
Merci d'avance
Dept : Loire
Bonjour, problème classique des maisons anciennes malheureusement.
Je suis moi aussi à 60% d'humidité en moyenne à partir du moment où les températures remontent, beaucoup moins en période de chauffe.
La VMI® pourrait être un bon compromis, mais je crois qu'il y a aussi des effets pervers.
Je crois que c'est Larzac qui semble le plus au point sur la question de la VMI®. S'il passe sur ce sujet, il pourra peut-être vous répondre.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, Dans un tel cas de figure, si c'était moi, j'installerais moi même une VMI® que l'on trouve autour de 600 euros,
https://www.leroymerlin.fr/produits/caisson-ventilation-meca[...]p-pulsive-82862318.html
iL faut voir s'il y a des combles ou autre pour l'installer. L'installation a une grande importance pour l'efficacité de la machine. Mais je mettrais aussi une hotte aspirante (un modèle simple peut suffire, mais débit maxi au moins à 300 m3/h et il faut absolument qu'elle sorte l'air à l'extérieur (voir où l'on peut faire passer un conduit.
Vous laissez votre extracteur dans la salle de bain. Il faut détalonner (raccourcir) les portes intérieures de communication entre les pièces habitables, de façon à ce qu'il y ait facilement 15 mm de passage une fois la porte fermée. Y a-t-il des aérations sur les fenêtres des chambres et du séjour ? (pas les autres) Il en faudrait pour que ça puisse fonctionner correctement.
Qu'avez vous comme chauffage ? si vous avez un poêle, il faudrait faire arriver l'air neuf de la VMI® proche du poêle ainsi ils se réchaufferait, sans trop faire appel à la résistance.
On ne peut pas isoler classiquement de tels murs, mais on peut faire une "correction thermique"
En cache depuis aujourd'hui à 05h40
Devis VMC / VMC double flux
