Ferraillage d'un abri de jardin en parpaing
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Doubs
Je souhaite construire un abri de jardin en parpaing de 4.4x3.4m. La hauteur au faitage sera de 3m50.
Sur un pignon, j'aurais une porte située à 50 cm d'un angle et une fenêtre (85cm de large et 45 cm de haut) située à 65 cm de l'autre angle. La distance entre la porte et la fenêtre est de 50cm. Les autres façades sont des murs pleins.
Ma question porte sur le chainage vertical.
J'aurais un poteau raidisseur dans chaque angle.
Sur le pignon avec les ouvertures (3.4 m de long), cela me parait excessif de mettre un porteau raidisseur de chaque coté des ouvertures.
Si je mets un seul poteau raidisseur au centre du pignon, est-ce suffisant? Le poteau sera à 30 cm de la porte et à 20 cm de la fenêtre.
Sur le pignon opposé, je comptais mettre un poteau raidisseur au centre.
Petite précision, je suis en zone sismique 3.
Merci d'avance pour vos retours.
Bien cordialement.
Yannick
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
Env. 100 message Paris
Ces informations sont indiquées dans le DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Partie 3. Voir les Cas a) et b) pour savoir où ils doivent normalement être mis en œuvre, puis le cas c) pour voir lesquels peuvent être supprimés.
(mais si vous voulez la solution direct -> oui, enfin je crois)
Dans la partie 5.1.2 : Position et espacement des chaînages verticaux.
Des chaînages verticaux doivent être établis lorsque les deux conditions ci-après sont réunies :
- Les murs en maçonnerie sont porteurs ;
- ces murs sont réalisés avec l’un des matériaux ci après :
  - briques de terre cuite ;
  - blocs creux de granulats courants ;
  - bloc pleins ou creux de granulats légers ;
  - blocs de béton cellulaire autoclavé ;
  - blocs de coffrage en béton de granulats courants.
Le positionnement des chaînages verticaux doit être prévu dans les cas suivants :
Cas a) : Chaînages verticaux de ceinturage (ils concernent les chaînages de liaison avec les chaînages horizontaux)
- en situation sismique, les dispositions réglementaires s’appliquent ;
- dans les angles sortant du bâtiment ;
- dans les angles rentrants du bâtiment ;
- de parg et d’autres des joints de dilatation ;
- en partie courante du mur, pour que l’espacement d’axe en axe entre les chaînages ne dépassent pas 8 m ;
- à l’intersection des murs en Té, sauf dans les cas suivant, lorsqu’il est prévu :
   - un harpage entre les deux murs en maçonnerie ;
   - une engravue, dans les conditions du 5.11 du NF DTU 20.1 P1-1 pour la laison mur en maçonnerie - mur en béton.
Un chaînage vertical doit être continu entre deux chaînages horizontaux y compris ceux des fondations ; il est ancré dans le chaînage horizonta, ou dans le chaînage vertical sous-jacent ou dans un élément structurel (poutre, poteau, etc.).
Cas b) : Chaînages verticaux de liaison de la maçonnerie (ils concernent notamment les chaînages au niveau des linteaux)
Sans justification par le calcul, ils doivent être positionnés :
- sous les appuis d’éléments structuraux ;
- de chaque coté d’une ouverture de largeur supérieure ou égale à 2,40 m et dont la hauteur est supérieure ou égale au minimum à 2/3 de la hauteur libre du mur et de 1,80 m.
Cas c) : Priorité entres chaînages verticaux
Lorsque le positionnement résultant de l’application a) et b), conduit à une distance en plan inférieure ou égale à 1,20 m entre les axes de deux chaînages verticaux, il est possible de ne conserver qu’un seul des deux chaînages, suivant l’ordre de priorité du cas a).
La capacité portante de la maçonnerie sous charges ponctuelles (appuis d’éléments structuraux, poutres, linteaux, etc) doit être vérifiée. Aussi, le remplacement de la maçonnerie par la mise en place d’un poteau ou d’une semelle de répartition en béton armé peut s’avérer nécessaire.
Ces chaînages verticaux constituent de simples liaisons et n’interviennent pas comme des poteaux d’ossature. Leur serction doit toutefois permettre la mise en place correcte du béton (5.7.4 du NF DTU 20.1 P1-1)
Dept : Paris
Merci Delfjopvxi pour votre réponse.
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 21h21
