Programmer un bouton télécommande FAAC pour allumer la lumière
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 140 fois
J’ai un automatisme de portail FAAC avec des télécommandes XT4 868 slh lr . J’aimerais pouvoir allumer avec un des bouton restant la lumière extérieur de ma maison ou l’allée. J’ai trouvé un composant FAAC qui semble faire l’affaire mais pas sur la même fréquence. Quelqu’un connaîtrait il un module FAAC pour faire cela?
D’avance merci
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Cet émetteur a donc 4 boutons. Il fonctionne en 868 Mhz.
Il faudrait donner le modèle de ton automatisme Faac. C'est sur cet équipement que le récepteur des ordres télécommande est intégré..
Tu dois avoir un bornier avec un contact sec pour chacune des 4 voies de ta télécommande. Libre à toi de relayer sur ce contact pour l'utiliser en fonction de ton besoin (raccordement d'un contacteur pour éclairage)
Si rien n'est prévu sur le récepteur intégré à ton automatisme, tu peux toujours raccorder un récepteur externe de la même fréquence puis appairer la voie de ta télécommande.
Par exemple :
https://www.france-automatismes.com/recepteurs-radio/11363-R[...]9uIvet86dEaAjOMEALw_wcB
https://emporio-elettrico.fr/c/i/faac/recepteurs-radio/488?g[...]mkUKzx1iZhoCerEQAvD_BwE
JC
Merci pour l'idée j'avais pas penser à regarder directement dans le boîtier du portail, je voulais éclairer l'entrée de la maison. Mais si je fait ça il faut que je relie mon éclairage maison au portail. Je pensais qu'il existait des boîtiers sur la même fréquence à mettre dans la maison sur l'interrupteur et à appairé avec un des 4 bouton de maison télécommande. Je vais jeter un coup d'oeil sur les liens. Merci beaucoup
En cache depuis le lundi 09 novembre 2026 à 08h02
