Peindre à l'aérosol une baie vitrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 228 fois
Env. 40 message Nord
Ma baie vitrée alu  est noir et je vais la peindre en blanc.
Donc j'ai commencé à poncer ensuite un solvant pour enlever poussière et graisse.
Je viens d'appliquer un apprêt,par contre je m'aperçois que la couloir noir ressort un des certains endroits.
Pas grave j'attends le séchage et j'applique une deuxième couche d'apprêt.
Es ce normal de voir encore la couleur noir qui ressort.
Si j'applique ma peinture blanche es ce que je vais avoir le souci que l'apprêt
Merci de votre retour d'expérience ☺️
Vous avez utilisé quoi comme apprêt pour recouvrir cet alu ?
Le ponçage est-il superficiel et uniforme ?
De : . (1)
Si vous voyez du noir ça veut dire que l apres ne tient pas ou qu il n y en a pas assez ou que vous avez oublié cet endroit
Vous pouvez peindre dessus, si vous avez du bol ça couvrira si vous avez beaucoup de bol ça tiendra
Sinon nettoyer poncer dégraisser nettoyer sécher apprêter.
Ou pas assez d'épaisseur de peinture comme une seule couche, l'apprêt s'est enterré dans le noir.
De : . (1)
L'apprêt de chez action
D'accord merci pour les conseils je vais tenter ma chance avec le blanc
La peinture de chez Action, surtout en aérosols n'est pas vraiment la bonne préconisation pour ce genre de support, ce sont des glycéro, et qui ne conviennent pas bien pour l'extérieur et sur l'alu, cela ne tiendra pas longtemps.
De : . (1)
Bonjour donc un échec total je suis entrain de tout reponcer
Je vais changer plus à la bombe.
Par contre qui as une bonne marque de peinture qui tient dans le temps et qui reste longtemps blanc
J'ai vu tollens pas donné mais sûrement mieux que l'autre peinture
Je vais me renseigner
A plus
Bonne journée et n'hésitez pas si vous avez des retours d'expériences sur les peintures pour alu
Pour de l'alu, ce sont des peintures spécifiques, et en aérosols vous ne trouverez jamais quelque chose de qualité pour ce travail, car ce sont des mono-composants.
il vous faut des peintures de type "industriel" en bi-composants, et à appliquer au pistolet.
De : . (1)
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 22h19
Devis ponçage & peinture
