Quel compribande pour montage fenêtre ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 155 fois
Env. 100 message Ain
J'ai 12 fenêtres PVC à poser et le poseur que j'avais trouvé m'a fait faux bon (dos cassé si j'ai bien compris), je dois les poser moi même. Les fenêtre viennent d'arriver, faut que je passe la seconde.
Pour le calage et vissage aucun soucis mais quid de l'isolation périphérique.
J'ai cru comprendre que la mousse PU n’était pas conforme au DTU et qu'il fallait mettre des bandes de mousse qui grossissent.
Question 1 : est ce que ce produit Soudaband Acryl 300 convient ? https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/docume[...]ument/F0040780_0001.pdf
Je suis étonné de trouver cette mousse très peu large et très "molle", ça ne fait pas du tout durable ni rien du tout  .
Si oui faut il en mettre plusieurs bandes en parallèle ?
Sinon quelles bandes sont adaptées ?
Question 2 : est ce que faire un cordon de silicone à l'extérieur convient là dessus ? Pas de risque de faire fondre la mousse avec le silicone ?
Le joint extérieur sera coincé sous une ITE en laine de bois dans mon cas.
Question 3 : A l'intérieur je ne prévoyais rien, un placo viendra contre le dormant de la fenêtre. Faut il prévoir un autre silicone ou what else ?
Merci par avance pour votre aide
Dept : Ain
Shopper Env. 30 message Saint-paul (60)
R1 : Le compriband de votre lien peu faire l'affaire s'il s'agit d'une pose en applique, perso j'ai toujours vendu ça à mes clients : https://www.pointp.fr/p/portes-fenetres-menuiserie/rouleau-d[...]ltibat-15-4-11-A7725286
De quel type de pose s'agit-il ?
R2 : Le joint silicone est indispensable pour l'étanchéité complète, il faut prendre un silicone sans solvant.
R3 : Oui joints silicone des 2 cotés.
A ta dispo.
Picto recompense Shopper
De : Saint-paul (60)
Merci pour votre réponse.
C'est une pose en tunnel avec 5mm de jeu de chaque coté sur les 3/4 des fenêtres qui ont une maçonnerie quasi parfaite et entre 1 et 15mm de jeu sur les autres maçonneries réalisées récemment par un très mauvais mâcon. qu'est ce que ça change sur le produit à utiliser d'être en applique, feuillure ou tunnel ?
Ce qui m'inquiète le plus avec ces compriband c'est comment le mettre en place puis positionner la fenêtre assez vite pour que ça passe, je ne vois pas. C'est vraiment très étonnant d'avoir imposé un produit aussi peu pratique.
Dept : Ain
Le comproband n'a pas la meme largeur entre une pose en applique (15mm) et une pose en tunnel(50mm).
Je ne suis pas daccord avec vous, le compridand c'est hyper pratique.
1) ça ne "pousse" pas le dormant contrairement a la mousse pu. Ça évite de cintrer le dormant et d'avoir du mal a fermer les ouvrants.
2) ça comble parfaitement les irrégularités de la maçonnerie, dans votre cas c'est parfait.
Pour la pose, il faut faire une première présentation du dormant après avoir retiré lzs ouvrants dans l'ouverture prévue. Ça permet de vérifier que ça rentre.
Ensuite retirer le dormant présenté et placer le compridand sur le côté du dormant dans le cas d'une pose en tunnel, tout le tour.
Replacer l'ouvrant dans le trou et le comproband prendra sa place tranquillement.
Faite ensuite un joint propre et c'est étanche a l'air, l'eau et le bruit après séchage du silicone. ?
Pour votre pose avec 5mm de jeu, ça ne va pas être chose simple.
Au plaisir.
C'est pratique mais ça ne va pas être chose simple...
Franchement je trouve ça super pas pratique. La fenêtre serait posée, calée puis on mettrait le produit qui va bien dans le jeu que ça me paraitrait tellement plus logique et simple. Là le temps que je colle les 5,9m de bande et que je positionne la fenêtre tout aura gonflé. je redoute le scénario avec une montagne de bande foutue et l'autre dont je ne peux rien faire.
je m'interroge si je n'aurais pas intérêt a poser la fenêtre avec de la bande que dessous et de compléter les coté et le haut en glissant la bande dans le jeu, c'est jouable ça ?
Dept : Ain
Oui ça ne va pas etre simple je te l'accorde.
Poser le compridand en dessous et poser la fenêtre c'est faisable mais derrière, il vous sera impossible de glisser le compridand sur le côté.
Même si vous y parvenez, le compridand ne s'expensera pas correctement et n'assurera pas une étanchéité parfaite.
Le compridand gobfle doucement, ce n'est pas aussi rapide que de la mousse PU.
Faite un essai sur celle qui ont le plus de jeu de pose. Ça permet de se faire la main avant des poses plus complexe.
En cache depuis le dimanche 13 septembre 2026 à 19h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
