Je souhaite changer mes poignées de porte mais l'entraxe est de 170 mm
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Env. 30 message Rhone
J'ai un souci avec mes poignées de porte d'entrée. Depuis quelques jours, l'une des poignées se retire du carré et nous reste régulièrement dans la main. De plus, quand on ouvre la porte, les poignées ne se relèvent plus automatiquement et le pêne demi-tour reste à l'intérieur de la serrure. Il nous faut relever manuellement les poignées.
Je souhaite donc remplacer mes poignées mais j'ai un entraxe de fixation visiblement très inhabituel car il est de 170 mm quand, si je comprends bien, la norme est de 165 ou 195mm.
Que faire ? Si je pars sur de nouvelles poignées avec un entraxe de 195, je peux évidemment percer ma porte, mais est-ce que je ne risque pas de constater des décalages ensuite avec le trou de la serrure ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte-d-entree.php
tes serrures sont usées ou des éléments sont cassés.
J'ai, chez un ami, eu ce genre de souci avec des très vielles serrures dont on avait plus la clé et la porte était donc fermée.
J'ai donc trituré la serrure avec une perceuse pour pouvoir l'ouvrir et acheté une serrure moderne, j'ai entaillé la porte en bois, le passage pour la serrure, percé le passage pour les vis, clés et poignées.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message Toulouse (31)
Le mieux est sûrement de repartir sur du standard moderne, donc changer la poignée + serrure
sinon sur le site de foussier ou setin, vous en trouverez certainement à entraxe 195 mm, ça cachera les trous.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 12h09
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
