Choix des options d'une porte de garage enroulasses.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 206 fois
Bonjour à tous !
Je dois aménager un petit local pour ma nouvelle" maîtresse" , et pour ce faire, je compte poser une porte de garage enroulable. Avec des lames de 77 mm.
j'ai trouvé un site (entre autres) et je me pose des questions sur pas mal d'options. Si des âmes charitables peuvent, allez-vous sur ce site, et m'aiguiller un peu
voir sur ce site
Type de moteur ? Y a-t-il une différence notoire ?
Déverrouillage d'urgence ?
Palier à rotule ? Ou ou serrure de déverrouillage d'urgence ? ( Je crois avoir compris qu'avec une clef côté extérieur, je peux déverrouiller le volet, et le faire monter à la main. )
Et un truc que je ne comprends pas ! Dans les options, ils parlent d'une dimension de tableau, alors que celles-ci sont déjà données en 1re ligne. (et elle ne correspond pas.)
Bien évidemment, je compte les appeler lundi, mais j'aimerais quand même avoir vos avis sur ces options.
Merci à tous pour le temps que vous allez passer sur mon sujet.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte-de-garage.php
plaquisteheureux a écrit:
Citation: Choix des options d'une porte de garage enroulasses.
Tu n'as pas possibilité de mettre une porte sectionnelle ?
Je ne connais pas les deux 1ères marques mais Somfy a fait ses preuves dans les volets roulants
Pas utile si tu as un autre accès
Sinon indispensable...
Après il faut connaître ton besoin :
- est-ce pour ouvrir de l'extérieur en cas de coupure de courant ?
- est-ce pour ouvrir de l'intérieur en cas de panne de l'automatisme ou en cas de feu dans la maison, de coupure de courant ?
JC
Alors, non, je ne peux pas poser une porte sectionnelle, car la largeur du tableau sera de 170cm de large.
Je ne compte pas créer une autre entrée, vu la largeur du local, se sera compliquée de circuler en intérieur quand il sera plein. Pour ouvrir
De l'extérieur en cas de coupure de courant ne sera pas un problème vu que j'ai de batterie nomade. C'est juste au cas où la porte tomberait en panne ! Ne serait ce pas mieux de pouvoir la monter ou la descendre manuellement pour la réparer. Et il faut que cette manivelle soit en extérieur, mais cela risque de créer de problème si tout le monde pour l'ouvrir de l'extérieur, je crois avoir vu un truc de déverrouillage à clef.
Oui à priori c'est l'option :
Citation: Serrure de déverrouillage d'urgence pour traversée de mur, manivelle incluse
100,79 €
il y a donc une serrure à clé à l'extérieur
Oui sur ce site, mais il ne fonctionne pas, impossible de faire un devis, ou même leur envoyer un mail .
Et je ne trouve pas cette option sur d'autres sites.
Et le ou les fournisseurs & installateurs de ton secteur ?
il faut chercher les fournisseurs qui travaillent avec Hörmann. Marque connue et reconnue et avec matériel très fiable. Ils font des portes enroulables
J'en fais le tour actuellement, je vais contacter le fournisseur de mon menuisier lundi. Mais je préfère faire des recherches avant, pour avoir une idée de ce que je vais demander.
Et pour ce site, je n'y commanderais pas ! Vu les avis pourris, et ils n'ont pas de téléphone ou les joindre.
Membre utile Env. 400 message Isere
Bonjour plaquisteheureux,
allez regarder chez 'NOVOFERM', un fabricant Français.
Mes parents en ont fait installé une basculante depuis une bonne quinzaine d'années et, ils n'ont pas de problèmes.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
CDF 38 a écrit:Bonjour plaquisteheureux,
Merci, je vais voir cela !
plaquisteheureux a écrit:la largeur du tableau sera de 170cm de large.
c'est probablement ce qui va limiter tes choix... ; tu n'auras que la solution du "sur mesure", à prix conséquent.
Salut, oui, j'en suis bien conscient, je m'entends à environ 2 000 €.
En cache depuis le mercredi 25 novembre 2026 à 04h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
