Problème de réinitialisation d'un volet roulant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Val De Marne
Depuis des travaux de rénovation fait il y a quelques années, j'ai un comportement bizarre avec 2 volets roulant dont j'ignore la marque. Les deux réagissent pareil : soit ils descendent en 5 fois (obligé de mettre 5 impulsions), et remontent en 1 fois, soit l'inverse.
Après pas mal de tentative de réinitialisation, ou de coupure de courant prolongé, j'ai réussi sans trop savoir comment à inverser le comportement (au lieu de descendre en 5 fois et remonter en 1 fois, le volet fait désormais l'inverse par exemple...)
La semaine dernière, sur un des deux volets, j'ai tenté énormément de combinaisons pour tenter un reset : couper la phase 3 secondes, la remettre 8 secondes, et ce 3 fois de suite, puis j'ai aussi testé 2 fois off pendant 7 secondes puis on pendant 15 secondes... Un peu toutes les combinaisons.
Et puis miracle, j'ai réussi à réinitialiser mon premier volet roulant, qui lors de la première descente s'est arrêté au milieu, puis a fini sa course, et est remonté tout seul puis a fait un aller retour tout seul. Depuis, ce premier volet fonctionne à merveille.
Pour mon second volet roulant, ça fait des jours que j'essaie de faire pareil, mais sans succès... Malgré toutes les combinaisons de off/on testées, à chaque fois il continue de descendre (ou monter) en 5 fois, et faire l'inverse en 1 fois :-(
Il s'agit de volets roulants filaires, avec 5 fils (terre, neutre phase marron, et fils gris et noir pour montée / descente).
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour m'en sortir avec ce second volet svp ?
Merci beaucoup !!!
Stéphane
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 20h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
