Fixer radiateur avec trous existants Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 229 fois
Env. 40 message Essonne
Bonjour ,
Ma mère souhaite changer les radiateurs électriques qui ont déjà 30 ans . Des grilles pain en quelque sorte . j'ai regardé pour elle des radiateurs à inertie qui ont l'air d'un autre monde .... Biggrin Biggrin
Alors mon soucis est de fixer le radiateur dans la salle de bain qui est toute carrelée . c'est surtout une question d'esthétique .
solution 1 : changer les carreaux percés par des nouveaux . Cela me gonfle un peu et ce n'est pas ma tasse de thé .
solution 2 : faire un adaptateur en tôle qui se fixe au mur avec les trous existants et ensuite fixer le radiateur dessus avec son support .
Peut être existe t-il encore autre chose mais je ne vois pas quoi ?
Merci pour vos réponses .
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
kikou91 a écrit:solution 1 : changer les carreaux  percés par des nouveaux . Cela me gonfle un peu et ce n'est pas ma tasse de thé .
Ce serait le plus rationnel... ; il faut comprendre aussi que le joint neuf autour des carreaux en question devrait se voir...
Sinon, il existe des kits de réparation carrelage constitué de résine de plusieurs couleurs mélangeable pour se rapprocher au mieux de la teinte souhaitée
Si je comprends bien les anciens trous ne seraient pas cachés par l'emplacement du nouveau radiateur.
Donc ton adaptateur en tôle sera visible après la pose du radiateur ; c'est pas terrible !
JC
Merci pour votre réponse
Il doit être simple de trouver un modèle qui cache les trous ou du moins en reprendre déjà 1 sur les X.
Peut être cacher avec des accessoires ou autre ou cheville en bois avec une punaise de couleur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui, chez moi j'ai un sticker de coccinelle Blush
Dept : Eure Et Loir
Hello,
Selon les marques, les modèles, il peut exister des kits d'adaptation
Dept : Manche
Merci pour votre aide .
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 05h04
Le chauffage électrique
