Besoin de réhausser le sol d'une pièce pour la convertir en salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Rhone
Je m'appelle Stéphane ; je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de conseils
Je suis en train de rénover une maison familiale
Notamment, j'ai prévu de convertir une ancienne pièce qui servait de cuisine en salle de bain.
Pour ce faire, j'ai besoin de réhausser une partie en L de la pièce de 15 cm pour y positionner receveur de douche (pour douche à l'italienne) et une baignoire.
J'aurais besoin d'avoir un avis sur la solution envisagée consistant à mettre en place un quadrillage en béton cellulaire avec des morceaux de 10 cm d'épaisseur et de 5 à 7 cm de hauteur (morceaux scellés au sol) répartis de manière à former un quadrillage tous les 30 à 40 cm ; de recouvrir le quadrillage ainsi formé par des blocs de siporex de 5cm d'épaisseur (scellés à plat sur le quadrillage) et d'ajouterr une chape de 3cm en mortier fibré  par dessus.
De manière plus précise :
- première extrémité du L pour la baignoire (80x200cm) selon une hauteur de 16cm - avec quadrillage 7cm + bloc de béton cellulaire à plat 5cm + mortier 3cm
- seconde extrémité du L pour le receveur de douche (90x120cm) hauteur 13cm - avec quadrillage 5cm + bloc de béton cellulaire à plat 5cm + mortier 3cm
- partie "centrale" du L pour la circulation (90×120cm) hauteur variable entre 16cm et 15cm - avec quadrillage  7cm + bloc de béton cellulaire à plat 5cm + mortier entre 3 et 4 cm
J'ai prévu de rajouter une bande périphérique adhésive en mousse de polyéthylène autour des 3 zones, car soumise à des charges différentes.
Qu'en pensez vous ?
Que me conseillez vous ?
Merci par avance pour votre retour !
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je te donne une première réponse car personne ne ta répondu depuis 2 jours.
Ton idée est intéressante mais comporte quelques points à vérifier. Le Siporex / béton cellulaire est léger et facile à travailler, mais pour recevoir des charges ponctuelles (baignoire, appuis de douche) il faut éviter les petits « plots » trop espacés : ils risquent de sécraser ou de provoquer des affaissements/localisés. Préfère soit des éléments plus continus (dalles ou plaques posées sur un lit de mortier), soit un quadrillage très serré et parfaitement jointoyé. La chape de 3 cm est minime : pour une chape porteuse et durable, vise plutôt 45 cm armée (treillis ou fibres) ou une chape adhérente. Assure laccrochage entre blocs et chape (mortier colle adapté), remplis bien les joints et évite les vides sous la baignoire (support continu conseillé) ; la baignoire doit idéalement reposer sur le plancher porteur ou sur un support rigide. Prévois une étanchéité sous carrelage (WPS) et pente de 12% pour la douche. La bande périphérique mousse est bonne ; pense aussi aux joints de dilatation si grande surface. Enfin, vérifie la capacité portante du plancher existant.
Reviens dici quelques jours : dautres membres expérimentés vont compléter, partager leurs astuces ou remettre des points en cause leurs retours te seront utiles.
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Slonga  bonjour à tous,
Je pense que la chape de 45 cm et la pente de 12 % préconisées par l'IA correspondent tout à fait à la requête...
Effectivement la réponse apportée par l'IA pose questions Biggrin
A noter sur la résistance du SIPOREX pour la baignoire ; imaginons que l'on utilise uniquement 4 plots de 10cm x 10 cm sur lesquels reposent les blocs de SIPOREX + la chappe de 4cm + la baignoire ; on arrive à un total de masse relativement enveloppe de 500kg répartie sur 4 lots; soit 125 kg par plot ; soit 1250N ; Soit 0,125 N / mm²
La résistance en compression du SIPOREX étant, selon les données constructeurs de l'ordre de 4N/mm² ; il est impossible que les plots s'écrasent
Le fait de faire un quadrilage de l'ordre de 30x30 cm permettra par ailleurs d'éviter une flexion de l'ensemble et garantir la résistance des morceaux de SIPOREX disposés pour former le quadrillage.
J'ai par ailleurs prévu de positionner des morceaux de SIPOREX de l'ordre de 20cm de largeur de sous les pieds de la baignoire. En conséquence, je n'ai pas trop de doute sur la tenue structurelle des modalités envisagées
Pour compléter, j'ai fait évoluer un peu le projet de la manière suivante :
- un ensemble "solidaire" sous le receveur de douche et la zone centrale évoquée précédemment avec :
=> sous le receveur des morceaux de 5cm de hauteur + blocs SIPREX de 5 cm
=> Sous la partie centrale des morceaux de 7cm de hauteur + blocs SIPREX de 5 cm
=> Une chappe de 4 cm fibrée, désolidarisée (avec un film de 200 microns), recouvrant ces deux parties avec ajout d'un panneau treillis "carreleur" dans la chappe.
Cette chape ne sera pas totalement continue et formera un petit escalier de 2cm pour permette d'avoir le receveur (3cm d'épaisseur) au niveau du future carrelage
Au niveau de "l'escalier je pense prévoir sur une largeur de 5cm une hauteur de mortier de 6cm pour assurer une certaine continuité et de plier le panneau treillis au niveau de cette zone.
Pour l'étanchéité, je prévois de recouvrir la chappe d'une natte de désolidarisation et d'étanchéité Schlüter-DITRA (en remontant de 5 cm sur les murs) et d'ajouter du WEBERSYS PROTEC sur les murs.
Je reste preneur d'éventuels commentaires sur les modalités envisagées.
PS : je reste un "bricoleur du dimanche" ; donc susceptible d'oublier un point crucial
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 08h49
