Croisement entre bloc bancher stepoc et parpaing creux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour , je vous contact aujourd’hui car je me lance dans l’agrandissement de ma maison.
Pour ce projet une partie de mes murs vont être monter en stepoc car ensuite je vais remblayer contre ses murs ( en respectant bien toute les procédures d’étanchéité ne vous inquiète pas)
Et une autre parti des murs sera monter en parpaing creux « classique ».
Ma question aujourd’hui et la gestion des angles car c’est l’endroit où nous aurons le changement de matériaux. Et comme les stepocs ce posent en joints secs et les agglos sur mortier , je vais avoir un décalage sur chaque rang qui s’accentuera au fur et à mesure des rangs. Je voulais donc avoir quelque conseil de votre part.
Mes idées sont les suivantes :
-Tout monter en stepoc (coût beaucoup plus élevé)
-Monter et couler mon mur stepoc et venir faire les mur parpaing contre ensuite en perçant et ajoutant un fer crosser à chaque rang ( liaison entre mur stepoc et parpaing bloc poteau)
-Monter l’ensemble dé l’agrandissement rang après rang et gérer les croisement par des découpes , des grosse épaisseur de mortier, un rang de parpaing de 20 à un moment (un peu bricolage et moins professionnel).
Avez vous d’autre solution à m’apporter ? Pensez vous qu’une de mes solution est suffisante ?
Je vous laisse une photo des plans pour une compréhension plus simple de la question.
En particulier bleu , le mur en stepoc , en rose le parpaing , et les hachures vertes corresponde au remblaiement de terre après projet.
Merci à vous.
Bonjour, la 3em solution est la bonne, car il vous faut croiser des parpaings sur chaque rangée. Pour le croisement, il vous faut utiliser des parpaings d'angle une rangée sur deux.
Merci pour le temps que vous avait pris à lire et répondre à mon premier message. Le problème c'est qu'en choisissant cette méthode à partir du 2 eme rang je vais créer un décalage d'environ 2 centimètres par rang puisque les stepoc ce posent sans mortier et les parpaing sur lit de colle.. les 2 premier rang sont facilement gerable mais au fur et à mesure des rangs ça sera plus compliqué.. a moins que vous ayez une solution simple a laquelle je n'ai peut être pas réfléchi ? Merci
Exact, il va falloir bidouiller un peu, poser un peu de mortier sur les 1er rangées, et couper un peu les autres.
Vous pouvez aussi faire un coffrage, mais cela est plus compliqué à faire.
Bonsoir, la hauteur des bàb fait 20 cm, celle des parpaings creux 19 cm. Donc je ne vois aucun problème de fait.
De : Saint-malo (35)
C'est drôle. Je me suis posé les murs questions il y a quelques mois.
Je peux donc te répondre
Les parpaing creux ne font en fait que 19cm de haut. Donc avec des joints de 1cm c'est tout bon.
Pour les angles, certain stepoc arrivent avec un morceau à couper. Entraîne toi à vide pour monter un coin sur 2 ou 3 rangées. Tu verras, toutes les liaisons centrales seront bien alignées.
Ton seul probleme sera si ton mur ne fait pas un multiple de 50cm. La solution est de partir des angles et de découper les morceaux au centre. C'est un peu relou, mais c'est ça qu'il faut faire.
Moi j'ai rien fait de tout ça évidemment car je ne savais pas faire à l'époque.
Si ça peut t'aider...
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour! Merci d'avoir répondu à mon questionnement , je vais donc partir sur la solution de croisé les rangs! Je commence par un VS de 4 rangs donc j'aurai l'occasion de me jauger sur c'est 4 premiers rang et de voir si ça ne créer vraiment pas de décalage.
Merci encore à vous pour votre temps et à bientôt pour d'autres interrogations peut être.
En cache depuis avant-hier à 08h14
