Aide branchement suite à changement appareillage double poussoir/va-et-vient
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 70 message Tarn
Bonjour à tous et mes meilleurs vœux pur cette année!!!
Je viens chercher vos éclairages afin de brancher un nouveau appareillage en remplacement d'un modèle Hager Essensya WE044 (ci-dessous).
Avec les câbles en place
Je souhaite remplacer ce double poussoir/va-et-vient par une nouveau modèle Hager WXF003 (ci-dessous)
Comme ils ne sont pas identiques en terme de branchement (il n'y pas d'entrée 3 et 4) , déjà cela est-ce possible?
Et si cela est possible merci de bien vouloir me dire où brancher les câbles sur ce nouveau appareil ?
En espérant que cela soit possible.
Dept : Tarn
si ce sont des modèles aux mêmes fonctionnalités, je partirais sur 3 correspond au 1 de celui du bas. Vous utilisez la partie gauche(sur photo en VV, et partie droite en BP ?)
d'après le shéma, le circuit est fermé en position 2, donc le BP fonctionnera si vous raccordez 1
Ancienneté : + de 10 mois
Home-electricity a écrit:Bonjour,
et merci pour votre réponse.
J'étais parti également sur une équivalence L=L; 1=3; et 4=2.
Pour le coup, je ne comprends pas votre proposition dans la dernière phrase "le circuit est fermé en position 2, donc le BP fonctionnera si vous raccordez 1" car je serai parti pour remettre 2 sur 2.
Merci d'avance
Dept : Tarn
Je parle de la droite. c'était branché en 3, qui correspond à 1 sur le nouveau dispositif. Donc vous vous mettez en 1, et ça correspond bien à un circuit ouvert pour un BP, selon le schéma du constructeur. ( si vous vous mettiez sur la position fermée le télérupteur serait mitraillé).
mais vous n'avez pas répondu à la question
Désolé je n'avais pas vu le point d’interrogation car votre déduction est la bonne.
A gauche (vu de l'arrière) le V&V et à droite le poussoir. Je vous mets en illustration ce que j'envisage de faire.
Dept : Tarn
Branchement Validé !
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 04h07
Devis Automatisme d'éclairage
