Passer d'une ventilation hygro A à B
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Isere
Je suis actuellement dans un appartement équipé d'une VMC hygro A collective. Est-ce possible de passer en hygro B seulement en changeant les entrées d'air autoréglables par des entrées d'air hygroréglables ou le moteur est différent dans chacune de ces VMC ?
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.
De façon générale, la différence entre VMC hygroréglable "A" et "B" tient aux organes qui réagissent à l'humidité. Dans certaines installations (hygro A) seules certaines bouches sont hygroréglables, tandis que la classe hygro B demande un contrôle plus complet des flux (souvent entrées et/ou extracteurs hygroréglables). Le groupe moteur d'une VMC collective peut être identique d'une classe à l'autre, mais pas systématiquement : tout dépend du caisson, de sa régulation et des débits réels attendus.
Remplacer uniquement des entrées d'air autoréglables par des entrées hygroréglables pourra parfois rapprocher le fonctionnement d'un système hygro B, mais ce n'est pas garanti. Il faut vérifier la compatibilité avec l'unité centrale, les débits, les consignes de la copropriété et la conformité règlementaire pour éviter débits insuffisants, nuisance sonore ou perte de garantie.
Pour avancer prudemment :
  • consultez le syndic/le gestionnaire pour autorisation et prescriptions collectives,
  • vérifiez la fiche technique du caisson et la possibilité d'équipement,
  • faites intervenir un professionnel pour mesures de débits et compatibilité avant travaux.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leur retour d'expérience et compléteront ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Le moteur peut être le même. Mais c'est surtout qu'il faut les entrées d'air soient sous le même avis technique que ce qui est conservé.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je te déconseille de faire ça
Certain débit de bouche d'extraction peuvent légèrement changer.
Si tu as un dégât de moisissures ou de trace d'humidité et que tu fais appel à ton assureur, celui ci peut refuser de t'indemniser car ta vmc ne sera plus conforme.
Il ne faut pas toucher aux équipements collectifs. Cela peut causer une gêne à un de tes voisins si tu modifies quelque chose.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le lundi 16 novembre 2026 à 18h01
Devis VMC / VMC double flux
