Salle d'eau : changement sol sur plancher chauffant Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 107 fois
Env. 30 message Savoie
Nous souhaitons mettre une salle d'eau dans une grande chambre qui a du parquet actuellement sur un plancher chauffant.
Nous aurions aimé juste faire une cloison et carreler le sol. Mais on aurait bien enlever le parquet sur la partie salle d'eau pour ne pas avoir de surélévation.
Est ce jouable ? Ou il vaut mieux coller un carrelage sur le parquet ?
Si oui est ce que ca va empêcher le chauffage d'être efficace ds la salle d'eau?
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Oui c est tout a fait possible. Par contre pour créer vos évacuations et alimentation et tout autres éléments qui nécessitent de percer votre dalle, il va falloir être précis via plan de calepinage pour ne pas percer votre réseau de chauffage au sol. Le risque est vraiment la. Pour votre info, le carrelage est meilleur conducteur que le bois donc le chauffage y sera plus performant.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Oui c est tout a fait possible. Par contre pour créer vos évacuations et alimentation et tout autres éléments qui nécessitent de percer votre dalle, il va falloir être précis via plan de calepinage pour ne pas percer votre réseau de chauffage au sol. Le risque est vraiment la. Pour votre info, le carrelage est meilleur conducteur que le bois donc le chauffage y sera plus performant.
Merci pour la réponse.
Alors il y a déjà une salle de bain de l'autre côté du mur. On pensait récupérer les évacuations par là.
On va de toute façon faire appel a un plombier pour cette partie la.
Dept : Savoie
salut, même avis
De : Barges 21910 (21)
salut, même avis
Comment je fais pour savoir où sont les tuyaux du chauffage dans la dalle ? Et est ce que ca va être nécessaire de percer la dalle si ya déjà des tuyaux qui arrivent de l'autre côté du mur ? Ou il faut juste traverser la cloison?
On va demander l'avis dun plombier qui devrait nous aider la dessus. Merci.
Dept : Savoie
Salut tout percement du sol est à proscrire avec un chauffage au sol...néanmoins quand on a pas le choix il est possible de repérer les tubes a la caméra thermique. il faut couper un long moment et envoyer la patate assez fort d'un coup et la les tubes se voient parfaitement.
mistergues a écrit:Salut tout percement du sol est à proscrire avec un chauffage au sol...néanmoins quand on a pas le choix il est possible de repérer les tubes a la caméra thermique. il faut couper un long moment et envoyer la patate assez fort d'un coup et la les tubes se voient parfaitement.
Oui ok
Mais logiquement il n'y aurait pas besoin de percer s'il y a des tuyaux de l'autre côté du mur.
Vous conseillerez de coller le carrelage par dessus le parquet ou d'enlever le parquet dans la zone sdb ?
Dept : Savoie
Enlever le parquet et coller le carrelage
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 15h59
Devis création salle de bains
