Programmation fin de course par télécommande somfy
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Gironde
Après changement du condensateur et vidage mémoire par le 2-7-2, j’appuie sur "prog" mais le volet ne bouge qu'une fois après 3 seconde mais rien a la fin des 7 secondes.
Ce qui fait qu'un appui sur Montée et Descente en même temps ne donne rien.
Merci pour vos conseils.
Ancienneté : + de 8 mois
Programmation à partir du récepteur :
1. Muni de la nouvelle télécommande, approchez-vous de votre volet roulant.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez simultanément sur les boutons Montée et Descente jusqu'à ce que
le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
3. Vérifiez le sens de rotation du moteur en appuyant sur les boutons Montée ou Descente.
4. Si le volet effectue le mouvement commandé, appuyez simultanément sur les boutons Montée et Descente
jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
5. Appuyez sur le bouton MY jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
6. Appuyez sur le bouton PROG, au dos de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que le volet effectue un bref
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.
Note : à l'étape 4, si le sens de rotation est inversé (le volet monte quand vous appuyez sur le bouton Descente),
appuyez sur le bouton MY jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient. Puis reprenez la
programmation à partir de l'étape 3.
Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :
1. Muni de la télécommande déjà programmée et de la nouvelle télécommande, approchez-vous du volet
roulant.
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton PROG (au dos de la télécommande) jusqu'à
3. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton PROG (au dos de la télécommande) jusqu'à ce que le
4. Vérifiez le sens de rotation du moteur en appuyant sur les boutons Montée ou Descente.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour.
Si vous avez changé le condo de déphasage, vous devriez être capable de nous donner le modèle de moteur (étiquette).
De : Montmoreau (16)
Bonjour Michel,
Oui c'est un OXIMO RTS 30/17 30 Nm OXIMO60 17 rpm
Je vais essayer la méthode de w36xb2w demain.
Vue la méthode de w36xb2w je crois que ça concerne la programmation de la télécommande.
Pour moi c'est le réglage de fin de course qui intéresse.
Donc j'attends surtout les conseils de Michel.
*Merci.
c'est avec la, les télécommandes ( j'ai plusieurs modèles ainsi que la box et application Tahoma switch sur le smartphone), que je règle les fins de course hautes et basses ainsi que la position MY ( préférée)
@w36xb2w
Je me suis peut être mal exprimé, mais ce que je souhaiterai c'est de reprogrammer les
fins de course bas et haut de mon volet qui ont été décalés suite au démontage et remplacement du condensateur.
Merci pour votre aide.
Bonjour.
Je répète, sur mes volets, stores ,somfy io ou rts ,tout se règle sur les commandes murales
Mets une photo de tes commandes.
Je viens de le faire sur un moteur oximo RTS. J'ai suivi ce guide, paragraphe 7.
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/oximorts.pdf
De : Saint-malo (35)
Bonjour tout le monde.
Apres changement du condo de déphasage sur opérateur Oximo RTS (ou IO), il faut effectivement procéder au réglage des fins de course, operation escamotée par toutes les vidéos.
3 cas possibles :
> Tube remonté, tablier non raccroché, aller jusqu’à la position basse, puis raccrocher le tablier. Allez à la position haute ; peu de chance d'avoir la fin de course haute au même endroit, mais ça peut être acceptable.
> Si l'on sait que les réglages des fins de course originelles ont été faite en manuel, aller jusque'aux fins de courses actuelles puis appui sur boutons haut et bas, régler la bonne fin de course puis appui sur MY pour valider.
> Dans les autres cas, il faudra reseter le moteur que l'on devra mettre impérativement dans un tube pour synchroniser la rotation de la bague compte-tours avec la roue d'entrainement.
La séquence est la suivante : double coupure, le tube tourne pendant 5 seconde, Appui sur Prog de n'importe quelle télécommande et maintenir jusqu’à avoir les 2 mouvements.
A ce stade, le moteur est en condition "usine"
Il faut alors le programmer : prise en mains : appui simultané sur haut et bas, vérification sens, réglage manuel fin de course basse, réglage manuel f.d.c. haut, descente, arrêt, validation, enregistrement sur prog.
Inspirez-vous des documents décrits par ericStMaloetw36xb2w
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 10h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
