Perçage mur de refend extérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Env. 50 message Bas Rhin
Je souhaiterais percer 3 trous Diam8 ou 10mm pour fixer un enrouleur de tuyau d'arrosage sur la tranche d'un mur de refend extérieur (20cm épais). Au-dessus se trouve un pilier soutenant une partie de la toiture de la maison.
https://zupimages.net/viewer[...]15/vqj6.jpg
https://zupimages.net/viewer[...]15/gp5a.jpg
Donc l'emplacement idéal pour moi serait la partie entourée en jaune. La partie entourée en bleue serait envisageable mais moins pratique.
Pensez-vous que cela puisse poser un problème de percer 3 trous dans la partie jaune ?
2 trous seraient à l'horizontale, à 5/6cm du bord du mur.
Merci par avance pour vos retours !
Dept : Bas Rhin
Personne pour m'aider ?
Dept : Bas Rhin
Mets les photos en clair dans ton message, ça peut aider à avoir des réponses.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut, vous êtes dans un pilier en béton armé ! Le risque est de tomber sur une ferraille, et de ne pas arriver à percer.
Si je passe avec un détecteur pour identifier le placement de la ferraille, je peux tout de même percer ? Le seul risque étant que la ferraille soit pile à la position que je souhaite à la verticale.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 16h17
