Isolation dalle sous sol terre plein
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Ain
Excusez mon message, je suis en pleine rénovation de ma maison et j'aimerais faire appel à des connaisseurs car j'ai énormément de questions.
Ayant cassé la dalle du sous sol, lui même sur terre plein, je compte insérer des drain et ensuite isoler, refaire une dalle et insérer le plancher chauffant hydraulique.
Quelle épaisseur et quel type d'isolant me conseillez-vous pour la partie sous-dalle et ensuite pour la partie sur dalle pour le plancher chauffant et ensuite l'épaisseur de chape guide conseillé.
Vous remerciant par avance pour vos conseils.
Steve
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question comme vous l'avez demandé.
Avant toute chose, la gestion de l'humidité est primordiale : drains fonctionnels, grave bitumeuse ou couche de remblai drainant, puis une films d'imperméabilisation (film PE) sous l'isolant pour couper la capillarité. Pour l'isolant sous-dalle on préfère des panneaux rigides à forte résistance à l'enfoncement et peu hygroscopiques (XPS ou PIR). Des ordres d'idée courants : XPS ~80-120 mm ou EPS haute densité 100-150 mm selon la performance recherchée et la contrainte de compaction.
Au-dessus, pour le plancher chauffant hydraulique, on utilise souvent des panneaux préfaçonnés à plots ou rainures (isolant chauffant) ou une couche d'isolant de 20-50 mm puis les canalisations. L'enrobage par chape dépend du type : chape traditionnelle sable-ciment env. 60-75 mm au-dessus des tubes ; chape fluide (anhydrite) 35-50 mm possible. Respectez les prescriptions du fabricant du plancher chauffant pour enrobage mini et répartition thermique.
Ce sont des pistes générales : demandez une vérification d'un professionnel pour dimensionner les épaisseurs selon sol, réglementation thermique et contrainte mécanique. Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience et compléteront ou corrigeront ces indications.
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 20h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
