Fixation terrasse dans brique creuse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 93 fois
Env. 300 message Loiret
Je vais bientôt attaquer la réalisation d'une petite terrasse surélevée de moins de 5m2. Ma maison date des années 70 et est réaliser en brique creuse.
J'ai des doutes sur la fixation de la terrasse à la maison. Quel est le mieux pour ne pas avoir de problème.
Fixation des sabot directement dans la brique avec du scellement chimique ? Est-ce suffisant ?
Fixation d'une longue solive avec du scellement chimique pour ensuite y fixer les sabot sur la solive ?
Rajouter des pieds de consolidation sous la solive fixé au mur ?
Bref, j'ai des doutes sur comment fixer la terrasse au mur.
Merci pour votre aide,
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
En quoi sera constituée la dalle ?
Poutrelles et ourdis ?
Coffrage perdu avec étais, coulée en place avec grillage et ferraillage ?
Surélevée de combien ? poteaux ou murs de maintien ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
C'est largement préférable de faire une terrasse désolidarisée de la maison, quelle que soit sa constitution.
JC
C'est une maison à étage et la terrasse sera à environ 2.2m de hauteur. Elle fera environ 2.2 x 2.2m. Toute la terrasse sera en bois autoclave. Structure avec des solives de 195x70, puis lambourde et lame en pin. Il y aura 2 poteaux aux extrémités de la terrasse. Dois je rajouter des poteaux de soutien coller au mur de la maison à cause de la brique ?
Dept : Loiret
liauco a écrit:C'est une maison à étage et la terrasse sera à environ 2.2m de hauteur. Elle fera environ 2.2 x 2.2m.
ça fait une toute petite terrasse !!!
pas moyen de faire plus grand ?
une photo de la situation serait souhaitable.
quelle dimension les 2 poteaux ?
pourquoi ne pas partir sur 4 poteaux, dont 2 fixés au mur
Effectivement, ce n'est pas grand mais c'est pour éviter les démarches administratives. Je vais faire des poteaux avec 2 solives verticales avec un troisième morceau de solive qui servira d'entretoise donc les poteaux feront 210 x 195. Il seront fixer au sol sur des platines réglables.
Dept : Loiret
Mieux vaut prendre le temps de faire les démarches administratives !
2,2 x 2,2, c'est tout petit ; tu peux même pas mettre une table pour manger ou prendre l'apéro...
C'est l'équivalent d'un grand palier avant de descendre vers la grande terrasse...ça servira juste à mettre une table pour 2 personne, pas plus à l'usage donc suffisant
Dept : Loiret
Ok, alors 4 poteaux seraient probablement mieux, bien qu'une muralière ferait certainement l'affaire ; en tout cas bien mieux que des sabots.
scellement chimique avec tamis...
En cache depuis hier à 16h48
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
