Comment fixer des lattes bois sur des piquets verts déjà existants
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Aveyron
Je souhaiterai donc fixer des lattes ou planches bois à la verticale sur une structure déjà existante de piquets verts (en T, déjà ancrés solidement dans un mur)
Je voudrai savoir comment fixer horizontalement 2 traverses pour ensuite y fixer mes planches
Merci, pour plus d'infos, demandez moi
StephD12 a écrit:Je voudrai savoir comment fixer horizontalement 2 traverses pour ensuite y fixer mes planches
Tu peux toujours boulonner tes 2 traverses horizontales sur tes piquets en T
Ensuite, avec des vis bois, tu fixes tes planches verticales sur les 2 traverses
Mais ton gros problème est que les piquets en T sont prévus pour du simple grillage souple et ne seront très certainement pas assez solides pour tenir l'ensemble de ta clôture, notamment lors de rafales de vent...
Combien de mètres linéaires cette clôture ?
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Elle paraît plutôt costaud, d'ailleurs c'est à cause du vent qui avait arraché le brise vue que nous avons décidé de changer avec du bois.
Elle fait 8 mètres et 80cms de haut
StephD12 a écrit:Elle paraît plutôt costaud
Elle, c'est quoi ???
Je parle des simples piquets en T qui ne sont pas dimensionnés pour accepter traverses bois et lames bois
Si les lames bois verticales sont relativement rapprochées, ça fait une sacré prise aux vents...
Tes piquets en T ne tiendront pas.
Ur du métal,
JC
Merci, et pour mes deux traverses, j'opterai pour eu métal, tu en penses quoi ?
StephD12 a écrit:Ur du métal,
Le point faible, c'est tes petits piquets en T
Le fait de rigidifier ou renforcer avec des traverses en métal n'apporte rien de mieux... ; le point faible restera sur les piquets...
c'est bien des petits piquets en T destiné à du grillage souple ???
une photo serait plus parlant...
Ce sont bien des piquets en T destinés aux grillages souples, ils sont ancrés dans un mur en pierre de 60cm, sur 30 cm de profondeur...
Je pourrai prendre une photo ce soir, en rentrant du Boulot
Merci pour tes indications
Bonjour, j'ai déjà fait le test de mettre un occultant solidement attaché à des piquets en T très bien ancrés en terre. Les piquets en T on cassé net au pied audessus de l'ancrage.
Dans une zone qui n'est pas plus venteuse qu'ailleurs...
Dept : Loiret
Merci à vous deux, je crois que je vais devoir repenser mon chantier 🤔
StephD12 a écrit:piquets ancrés dans un mur en pierre de 60cm, sur 30 cm de profondeur...
probablement un mur en pierre de 60cm de hauteur et de 30cm d'épaisseur.
L'idéal serait de louer une carotteuse afin de faire des trous sans déchausser les pierres pour y sceller des poteaux en profilé acier, rond, carré ou rectangulaire...
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 16h10
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
