j'ai une ancienne clim réversible Technibel fixe qui a dû être installée aux alentours de 2015 branchée sur l'eau du chauffage collectif mais je ne trouve pas la référence de l'appareil même en démontant les caches avant et côté - le bouton de réglage est cassé - ou puis je en trouver un ou un thermostat complet - Technibel devenu Nibe ne répond pas à mes demandes - merci beaucoup si vous avez une idée
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 mois
Si la référence n'apparaît pas sur les caches, cherchez la plaque signalétique à l'intérieur du coffret latéral ou derrière un panneau d'accès : elle contient le type et le numéro de série. Parfois la référence est aussi sur le compresseur ou la tuyauterie. Il est utile de prendre une photo et chercher les réf;érences sur Internet.
Pour le bouton cassé, plusieurs pistes :
  • remplacement du bouton uniquement (bouton plastique/universel vendu en ligne ou chez les revendeurs de pièces),
  • remplacement du potentiomètre/ensemble frontal (pièce dédiée si vous trouvez la référence),
  • remplacer la commande par une commande murale/télécommande compatible si le système le permet.
Comme vous avez déjà contacté Technibel/Nibe, cherchez aussi des boutiques de pièces détachées (Spareka, eBay, Leboncoin) ou des dépanneurs HVAC locaux qui peuvent identifier la pièce. Évitez toute intervention lectrique si vous n'êtes pas sûr : mieux vaut confier l'ouverture et le remplacement à un professionnel.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, des liens vers des pièces ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le mercredi 25 novembre 2026 à 19h32
Devis pompe à chaleurArtisan
