Clim mobile défectueuse achetée sur le bon coin
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Var
J'ai acheté une clim mobile de marque Boulanger, modèle ECMR142 sur le bon coin. La clim se met en mode sécurité au bout de 10mn. Puis alterne en envoyant 5mn de froid et 20mn d'air ambiant.
Chez la vendeuse, la clim semblait bien marcher, on l'a mise à pleine puissance au minimum de température (18°C).
L'air qui sortait n'était pas très foid, je dirais autours de 18 ou 19°C mais il faisait chaud chez elle et apparemment j'ai lu que c'était normal d'avoir un écart de 10 à 12°C entre l'air de la clim et l'air ambiant. On a du l'essayer une dixaine de minutes.
Je l'ai mise dans ma voiture, d'abord à l'horizontal pendant 5 secondes, puis je me suis dit que si s'était comme pour un frigo il vallait mieux la mettre à la verticale.
Comme je n'y connais rien aux clims, arrivé chez moi 20mn après, ne sachant pas qu'après un transport il ne fallait pas l'utiliser pendant plusieurs heures, je l'ai mise immédiatement à la puissance maximale au minimum de température et je suis parti de chez moi pensant que j'allait retrouver un appartement frais à mon arrivée. A mon retour à peu près 2h30 après, mon appartement est toujours à 30°C. La clim alterne entre 5mn de froid et 20mn d'air ambiant.
J'ai fait un nouvel essai après l'avoir débranchée pendant 24h. Au début elle fait 10mn de froid, puis le cycle 5mn de froid, 20mn d'air ambiant revient.
Est-ce que le fait de ne pas avoir respecté le délai recommandé avant de l'utiliser après un transport a pu causer des dommages irréversibles ? Surtout que je l'ai mise à l'horizontal pendant un court temps avant de la mettre à la verticale. Ou il est plus probable qu'elle était déjà défectueuse avant ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 mois
Le comportement que vous décrivez (quelques minutes de froid puis plusieurs minutes d'air ambiant) correspond typiquement à un dispositif qui se met en protection thermique ou à un problème de charge/flux de frigorigène ou de circulation d'air. Le transport sur le côté peut déplacer l'huile du compresseur dans le circuit ; dans ce cas il faut souvent laisser la machine à la verticale plusieurs heures (24 - 48 h) avant remise en service pour que l'huile revienne. Mais ce n'est pas la seule explication : filtre encrassé, ventilo ou échangeur partiellement obstrué, capteurs défectueux ou fuite de frigorigène peuvent aussi provoquer ce cycle.
Ce que vous pouvez faire sans ouvrir ni intervenir sur le circuit : laisser la clim verticale plusieurs dizaines d'heures, vérifier que le tuyau d'évacuation est correctement installé et que les filtres sont propres, puis relancer en surveillant les codes d'erreur. Si le problème persiste, il est prudent de contacter la vendeuse pour retour/réparation ou un technicien qualifié : certains défauts nécessitent un diagnostic professionnel.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le jeudi 24 septembre 2026 à 18h50
Devis pompe à chaleurArtisan
