Quelle peinture pour une chambre ou un salon ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message Aude
Je souhaite refaire la peinture de mon salon et d'une chambre.
- les murs de la chambre sont actuellement recouverts de papier peint dont je veux le débarrasser. Je voudrais la repeindre en blanc.
- le salon est peint en jaune pâle, avec des murs en bon état. Je voudrais y mettre du beige ou du gris clair.
Je lis tout et son contraire sur le choix des peintures.
Auriez-vous des conseils, sachant que je vais devoir me débrouiller seule car cela me reviendrait trop cher de faire intervenir un professionnel ?
Merci beaucoup !
Dept : Aude
Le decollage du papier peint ne pose pas de difficultés particulieres, c est juste un peu fastidieux. Vous pouvez utiliser un produit disponible en GSB, et des raclettes plastique pour minimiser les dommages sur le mur.
C est la solution la moins chere, sinon vous pouvez louer une decolleuse
Il faut ensuite bien lessiver, parfois a plusieurs reprises pour enlever toute trace de colle
Il est en general necessaire de reparer des petits defauts sur le mur, comme une trace d outils ou d anciens trous. Pour cela utilisez de l enduit fin, puis poncez, il faut parfois faire plusieurs passes
Si le mur a deja ete peint, vous pouvez envoyer deux couches de peinture, si c est un mur en platre brut, vous devriez passer une sous couche ou couche d impression
Masquez les plinthes avec du scotch a peindre ainsi que le plafond, passez un rouleau idealement monté sur une perche, vous gagnerez du temps
Pour la peinture, privilegiez une peinture de pro, chez Thollens, la seigneurie ou ZOPLAN, plutot qu un produit de GSB
Merci beaucoup !
J'ai lu que les peintures "pro" étaient parfois plus difficiles à appliquer pour un débutant et j'ai aussi lu me contraire ...
Une acrylique lessivable convient-elle ? Satinée, mat, ... ?
Pour le salon qui est déjà peint, un lessivage suffit ?
Encore merci !
Dept : Aude
Je ne suis pas pro, mais je n utilise que des peintures pro, je les trouve plus couvrantes et plus faciles a appliquer sans laisser de traces ou de coulures
Quasiment toutes les peintures interieures sont acryliques, sechage plus rapide, pas d odeur, pas de saloperies volatiles dans les solvants
Lessivable, elles le sont quasiment toutes, mais le resultat apres lessivage est souvent mediocre
Le satin est le meilleur choix pour les murs, eventuellement du mat pour le plafond, mais le satin va tres bien aussi
Les murs deja peints, depoussierez avec soin au chiffon, puis lessivage avec du Saint Marc ou equivalent, puis rincage, comptez une nuit avant de peindre
Bon bricolage
Merci beaucoup, encore une fois !
Dept : Aude
Je vous en prie
D'accord pour la décolleuse. Par contre j'achèterais : 50€ environ.
Je conseillerais plutôt du mat qui laisse moins apparaître les défauts du support.
Je ne suis pas pro non plus.
Actuellement en ligne !
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le dimanche 08 novembre 2026 à 13h27
Devis ponçage & peinture
