Construction Appentis contre maison
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 93 fois
Env. 100 message Corse
Je souhaite construire un appentis sur la façade arrière de la maison.
Environ 6m X 3m
Qui aurait un plan succin avec les sections des éléments
Couverture en tole
Merci d’avance
Dept : Corse
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour un appentis de ~6 x 3 m avec couverture en tôle.
Schéma succinct : une lisse (ou bandeau) fixée au mur de la maison, une poutre d'appui en rive extérieure reposant sur des poteaux, et entre les deux des pannes/chevrons qui supportent la tôle. Prévoyez une pente suffisante pour l'écoulement (généralement supérieure à 5 % recommandée par plusieurs fabricants, mais vérifiez la fiche technique de la tôle choisie).
Sections indicatives (très générales) : poteaux bois 80x80 à 120x120 mm, poutre d'appui 150x150 à 200x150 mm selon reprise de charges, pannes/chevrons 38x150 à 63x175 mm en fonction de l'entraxe et du type de tôle. Espacement des pannes dépendra du profil et de l'épaisseur de la tôle (vérifier la notice fabricant). Utilisez du bois traité ou classe adaptée pour l'extérieur et ancrez les poteaux sur plots/bases en béton.
Ces indications sont seulement des pistes : ne considérez pas cela comme un calcul structurel. Pour la fixation à la maison, les rives, l'étanchéité et les reprises de charge, faites valider le projet par un charpentier ou un BET et respectez les normes/DTU et la fiche technique des matériaux.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 09h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
