Thermostat Smart TC AD311 on/off sur Diematic-m3
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour, j'ai acheté un thermostat d'ambiance Smart TC ad311 avec passerelle gateway16 pour l'installer sur le régulateur de ma chaudière C230-85 eco.
Ce régulateur est un Diematic-m3 , connaissez vous le branchement en On/Off car le fonctionnement en Opertherm n'est pas possible vu le modèle de mon régulateur ?
Dans l'attente de conseils pour développer, merci.
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 1 mois
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis deux jours.
En général, en mode On/Off un thermostat d'ambiance doit agir comme un contact sec (contact sans potentiel) vers l'entrée "thermostat" ou "ext. control" de votre régulateur Diematic-m3. Beaucoup de chaudières attendent un contact libre de potentiel (COM/NO) pour fermer la commande de chauffe. Si votre Smart TC AD311 fournit bien un contact sec, il peut être connecté sur les bornes thermostat du régulateur.
Avant toute intervention, consultez les notices du Thermostat et du Diematic-m3 pour identifier les bornes éligibles (T-T, TA, TH, EXT selon les schémas). Ne travaillez jamais sur des circuits sous tension : coupez l'alimentation générale et, si vous avez un doute sur le type de sortie (voltage présente ou contact sec), préférez l'installation d'un relais/boîtier d'isolement adapté ou faites appel à un professionel. Le gateway16 sert plutôt à la communication; il ne remplace pas l'interface électrique si celle-ci est incompatible.
Ces informations sont des pistes générales et prudentes, elles ne remplacent pas un contrôle sur place ni la lecture des schémas constructeurs. Si vous n'êtes pas sûr, confiez le branchement à un installateur qualifié.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum vont bientôt partager leur expérience ou compléter/corriger cette réponse.
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 19h53
Devis pompe à chaleurArtisan
