Conseil chauffage chambre
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 202 fois
Env. 40 message Reunion
nous venons d acheter une maison de 30 ans, nous allons mettre un poele et une clim pour chauffer les grande piece de la maison.
ma question concerne les chambres, il y a trois petite chambre 9m carré chacune ou il y a les enfants.
il y avait des chauffages electrique classique dans chaque chambres.
nous avons pensez a mettre des chauffage a inertie seche en coeur ceramique.
je voulais savoir quel sont les avantage de ce types de chauffage ? y a t il une reele economie d energie ? pensez vous que c'est une bonne idée ? rapport qualité prix on peut dire... les chambre sont petites
merci pour vos conseils...
Dept : Reunion
Les radiateurs à inertie sèche (c'oe;ur céramique) apportent un confort de chauffe plus homogène qu'un convecteur : ils restituent la chaleur progressivement, limitent les allumages/arrêts fréquents et donnent une température plus stable dans de petites pièces. Ils sont silencieux et souvent dotés d'un thermostat et d'un programmateur, utiles pour des chambres d'enfants.
Cependant, l'économie d'énergie réelle dépend fortement de l'isolation, des usages (température la nuit, durée d'occupation) et du prix de l'électricité. L'investissement initial est supérieur aux convecteurs basiques, mais sur le long terme la consommation peut baisser si vous optimisez la programmation. Quelques points à retenir :
  • vérifier la consommation en veille et la précision du thermostat,
  • choisir un modèle NF/label de qualité et une bonne garantie,
  • penser à la répartition de puissance dans de petites chambres pour éviter la surpuissance.
En résume, pour des chambres de 9 m², l'inertie céramique est une solution confortable et souvent pertinente si vous voulez plus de confort que des convecteurs classiques. Mais les économies ne sont pas garanties sans une bonne isolation et une utilisation adaptée.
Revenez régulièrement : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience et compléteront ou corrigeront ces pistes.
Env. 80 message Epinal (88)
Aucune économie. 1kwh electrique sera toujours 1kwh....
Que ce soit de la fonte, de la pierre, de l'huile etc etc... c'est que des arguments bidons.
Le seul intérêt c'est la régularité de la chauffe, pour le confort.
Donc plus le radiateur est lourd mieux c'est.
Si tu veux faire des économies, passe en clim réversible, split ou gainable.
De : Epinal (88)
9m2, 750 a 1000w suffisent. Ce sera pas là ruine même avec des convecteurs elec
Sauf si passoire thermique.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Kironk5ch201 a écrit:Aucune économie. 1kwh electrique sera toujours 1kwh....
Les économies en chauffage électrique se font d'une part sur le choix du radiateur en fonction du type de logement, de son niveau d'isolation mais aussi de l'électronique embarquée qi va gérer les allures de chauffe, baisser la température programmée si il ne détecte personne dans la pièce ETC...
Dept : Manche
 Tu nous parles de gagner quelques pourcent de conso avec l'électronique embarquée et on te parle de pompe a chaleur qui divise par 4 la conso (et qui a aussi des thermostat programmable avec détection de présence pour certains).
Ok les chambres sont petites mais:
Étant en travaux, la chambre du petit était en rad elec. Bilan j'ai autant consommé avec ce radiateur qu'avec la clim qui chauffant la moitier du RDC...ce serait pas temporaire ce serait complètement idiot.
Je te rappel qu'une chambre de gamin, c'est vraiment chauffé, et quand ils sont ado la porte est fermée....
C'est comme ceux qui isolent "passif" et qui chauffent elec et qui se retrouvent avec une facture double du voisin isolé rt2012 avec une PAC... L'air bête.
De : Epinal (88)
ARFFF,
sérieux, Kironk5ch201, tu désire vraiment m'apprendre des choses sur le chauffage, MDR
Dept : Manche
Merci pour vos réponses, les chambres sont très bien isolées.
apparemment suivant le modèle on pourrais faire des économie jusqu'à 30% par rapport a un radiateur classique c'est ce qu' il y a écrit.. je suppose qu'il y a des modèles, des marques, beaucoup plus "intelligent" dans la consommation que d'autre....
Auriez vous un modèle précis a me conseiller ?  entre 750w et 1000w.
j'ai trouvé celui ci par ex : Ciarra CDHTD10A-W (Double cœur 1000W)
Dept : Reunion
Bonjour, vous êtes à la réunion et vous voulez poser des radiateurs ! Il n'y a pas d'hésitation à avoir , pompe à chaleur air/air.
Rfco a écrit:ARFFF,
Tu n'es pas le centre du monde, mon avis est surtout pour l'auteur du sujet.
Pour ce qui est de t'apprendre des choses, t'inquiètes pas, j'ai de la réserve, mais on est pas sur un concours de b...
De : Epinal (88)
Ah oui desolé j habite dans le 04 alpes de haute provence ! donc du coup ma quetion d avant est toujours d actualités !
Dept : Reunion
roulllio a écrit:Ah oui desolé j habite dans le 04 alpes de haute provence ! donc du coup ma quetion d avant est toujours d actualités !
Ca ne change pas fondamentalement la réponse.
En 2026, on ne peut plus conseiller de mettre un radiateur elec.
Dans la mesure ou tu a une clim a installer dans le reste de la maison, installe des cassettes ou des consoles de clim dans les chambres.
De : Epinal (88)
Env. 50 message Isere
Il n'y a aucune économie d'énergie : aucune inertie ne fabrique seule des Wh; il peut y voir une légère économie en terme de coût en les faisant fonctionner aux heures creuses; dans ce cas, suivant le prix d'achat compter entre 10 et 30 ans de ROI (bon, j'exagère un peu mais à peine).
Ne dépensez pas d'argent dans ce genre de truc; si vous voulez garder du chauffage électrique dans les chambres mettez des panneaux rayonnant à 50 ou 100€ et surtout un système de programmation.
Le mieux est quand même de rajouter des splits sur la PAC ou ajouter une tri split.
Dept : Isere
Membre utile Env. 300 message Savoie
Salut,
Si c'est chez moi, j'attends de voire comment se passe un hivers. Suivant la température des pièces principales et l'architecture de la maison, vous chambres seront peut être a 18°C et ca se passera très bien pour dormir avec le radiateur éteint. Il suffira de laisser les portes ouvertes a partir de 17h. Je dis ça car c'est comme ça chez moi.
Ensuite suivant ce que vous avez besoin vous verrez si vous allumez vos radiateurs existants tout les soirs ou 2 fois dans l'année.
Perso je suis dans un endroit relativement froid mais la chaleur se diffuse bien, j'ai virer des radiateurs fonte pour mettre des électriques alors que j'ai installée une PAC air-eau. Mais je ne voulais pas d'une PAC HT (obligatoire avec les radiateurs fonte). Mes radiateurs elec je les ai payé 80euro/pieces sur LBC avec une top marque. Ils ne servent que quand on a besoin de rester dans une chambre à ne pas bouger (les devoirs pour ma fille) alors la conso c'est vraiment minimaliste.
Le mieux avant de faire des travaux ou des modifications, c'est déjà de bien connaitre l'existant.
A plus
Dept : Savoie
OK, merci pour les infos, quand vous dites que vous avez pris une top marque pour les radiateurs, c'était laquelle ?
Dept : Reunion
Salut,
C'est de Campas "verre"... Un ancien modèle mais vraiment sympa esthétiquement blanc et verre. J'en avais dans mon ancien logement c'est vraiment solide et fonctionnel. Je vous laisser regarder le prix neuf, par rapport a mes 80euro LBC. J'ai du les modifier pour les passer en pose horizontale mais a ce prix la c'est cadeau.
A plus
Nono
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 00h26
Devis pompe à chaleurArtisan
