Reglage des appartements de 1à3
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Nord
Je suis dans un immeuble, la vcm est une vmc collective. J'ai entendu parler d'un réglage des appartements de 1à3, en plus du réglage du caisson central, est ce le cas? Ce réglage peut il se faire à partir du pallier car j'ai remarqué derrière le panneau electrique pour chaque appartement 1 regulateur qui va de 1à 3, cela correspond t il au réglage de la ventilation de l'appartement. Je vous remercie pour vos réponses. Cordialement. Sasajo
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.
Dans certaines VMC collectives il existe en effet un réglage général au niveau du caisson central et des réglages locaux pour chaque logement. Les positions 1 à 3 que vous voyez peuvent correspondre à des positions de débit (faible à fort) pour une vanne ou un régulateur d'air sur votre gaine d'extraction. Mais ce n'est pas systématique : il peut aussi s'agir d'un télérupteur, d'un boost collectif ou d'un réglage rattaché au tableau de gestion de l'immeuble.
Pour vérifier sans risque, observez si changer la position modifie le bruit ou le débit aux bouches d'extraction, ou si des voyants/licences sont présents. Ne manipulez pas les composants électriques si vous n'êtes pas habilité : il vaut mieux contacter le syndic, le gardien ou l'entreprise qui entretient la VMC pour demander la documentation et une intervention si nécéssaire. Toute modification peut influencer l'équilibre de ventilation de l'immeuble et le confort des voisins.
En cas de doute sur la sécurité ou la conformité aux normes, faites appel à un professionnel du chauffage/ventilation. Des réglages inadaptés peuvent augmenter l'humidité, les nuisances sonores ou créer des courants d'air indésirables.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécéssaire.
Devis VMC / VMC double flux
