Passage des luminaires sans faux-plafond
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 112 fois
Nouveau membre Env. 10 message Ille Et Vilaine
Je suis actuellement en rénovation et je souhaiterais avoir vos avis concernant le passage des câbles électriques destinés aux points lumineux du RDC, dans mon plancher béton de type poutrelles-hourdis.
Mon plancher est constitué de poutrelles précontraintes et d'entrevous béton creux de 20 cm de hauteur et 53 cm de longueur (référence : BETON 20 – 20/53).
Mon idée serait de faire cheminer les gaines électriques à l'intérieur des hourdis, puis de réaliser des sorties verticales aux emplacements prévus pour les luminaires.
Cependant, je ne souhaite surtout pas compromettre la résistance mécanique du plancher. Je m'interroge donc sur les possibilités techniques et les éventuelles prescriptions à respecter.
Je me pose donc plusieurs questions :
Est-il possible de percer la sous-face des hourdis pour accéder à leurs alvéoles et y faire passer des gaines ICTA ?
Existe-t-il des zones de perçage autorisées ou des diamètres à ne pas dépasser ?
Faut-il impérativement obtenir l'accord du bureau d'études structure avant d'intervenir ?
Le fabricant des hourdis l'indique peux être dans sa doc ?
Existe-t-il des solutions ou des entrevous spécifiquement adaptés à l'intégration de réseaux électriques ?
Je précise que je ne prévois pas de réaliser de faux plafond : je souhaite appliquer directement un enduit au plâtre sous le plancher.
Je cherche donc une solution propre et qui dur dans le temps pour intégrer mes réseaux électriques sans fragiliser la structure.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience et vos conseils techniques
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : moins de 7j
Bonjour, il arrive très fréquemment que l'on perce les hourdis, qui sont en fait un coffrage sous une dalle béton. Par contre, pour pouvoir passer des gaines en intérieur, il va quand même falloir faire au moins deux trous assez gros.
Devis Automatisme d'éclairage
