Etanchéité menuiseries pvc et alu
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 17.459 fois
Env. 200 message Perpignan (66)
Ben je compte mettre du compriband sur tout le tour des menuiseries plus du mastic acrylique à l'extérieur. Qu'en pense tu?
De : Perpignan (66)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Neuf ou reno ?
De : Lyon (69)
Bonsoir, c'est sur du neuf. Et j'ai déjà 80m de compriband.
De : Perpignan (66)
Bonjour.
Comme écrit dans le lien que j'ai donné plus haut , le compribande , c'est très bien.
Important: appui et remontée de chaque coté en un seul tenant.
Tout le tour c'est le top.
Jointer comme la photo plus haut , c'est pour une rénovation.Pour le neuf , l'enduit doit finir.
édit: En relisant mon message , on pourrait comprendre qu'il ne faut pas de étanchéité tour le tour.
Bien évidement non , je parlait de la continuité de l'apui et des remontée.
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Bonjour.
Ok, merci de ta réponse qui confirme se que je pensait.
Par contre a l'extérieur je fais quand même un petit joint de mastic acrylique que l'enduit viendrat recouvrir, c'est bien ca??
De : Perpignan (66)
Bonjour.
En fait , dans la pratique , le mieux , selon l'état de surface de la maçonnerie , le compribande sur l'appui et le début de la partie verticale donne une bonne étanchéité.Ensuite , il faut en général quelque chose de plus épais.
De : Lyon (69)
Si ton compribande est suffisamment épais pour étancher correctement , pas besoin d'autre chose.
L'enduit finira.
PS: chez moi par exemple , plusieurs épaisseur de compribande selon les besoins.
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Comme écrit dans le lien que j'ai donné plus haut , le compribande , c'est très bien. Important: appui et remontée de chaque coté en un seul tenant.
+1
+ joint acrylique à l'exterieur.
Ok, merci pour vos réponses à tous.
Par contre j'ai également 2 fenêtres et 1 porte de service à installer en tunnel.
Comment procéder? Je ne pense pas qu'il faille mettre du compriband.
Je pensais fixer le tout avec des vis dans les dormants et ensuite faire un joint au mastic acrylique int et ext.
Est ce la bonne solution?
Merci encore
De : Perpignan (66)
Personne pour m'aider sur la pose en tunnel svp???
De : Perpignan (66)
Bonjour.
C'est pareil
Regarde le lien plus haut ( tremco illbruck ) , c'est bien expliqué.
Sans forcément allez jusqu'au extrêmes comme chez moi , ça dépend la performance visée.
Les extremes , c'est ca :
Membrane duo , mousse PU souple.
De : Lyon (69)
Ok, mais comment faire pour faire rentrer le compriband car la menuiserie doit rentrer pile dans l'ouverture?
De : Perpignan (66)
En cache depuis hier à 07h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
