Terrasse composite sur plot PVC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 30.644 fois
Ca devrait le faire comme ça
Oui (0 vote)
 0%
Non (0 vote)
 0%
0 participant
Bloggeur Env. 60 message Evry Gregy (77)
Je me lance prochainement dans la construction d'une terrasse en bois composite.
La surface sera d'environ 33m². Au début je pensais pouvoir m'en sortir pour 2000 euros mais je vais plutot approcher les 3000 je pense.
Je poste car il me reste quelques interrogations et j'aimerai confronter mes choix à la contradiction ....
Ma terrasse sera construite par dessus le gazon. Pour le moment je pars sur la pose de plot pvc pour une question pratique ( j'ai posé un abri de jardin sur parpaing, j'ai galéré pour tout mettre de niveau, je me vois pas recommencer avec 20 fois plus de parpaing à poser !!! 240 plots devrait faire l 'affaire ....
Ensuite je compte utiliser des lambourdes ( 40x60 ) en pin autoclave classe IV. Quand on écoute les vendeurs on entend de tout. Je ne vois pas pourquoi ça poserai un problème de dilatation, les lambourdes étant à 90° avec les lames de terrasse, et ça a l'air d'être le choix le plus commun, sur ce point j’attends vos retours ( d'expérience si possible ). Pour moi les lambourdes composite sont trop molles et nécéssite 2 fois plus de plots ....
Les lames que j'ai choisit sont des Sepda redwood. Quelqu un connait ? Je crois que c'est xyltech mais pas sur ... Par rapport à du Geolam, y'a une grosse différence ( à par de prix ? ... pas les moyens pour du geolam ... )
Dernière question, quel écartement est préconisé pour les plots pvc, je pensais 60cm dans le sens de la lambourde et 30 cm dans le sens de la lame.
Merci d'avance pour vos réponses et votre contribution à ma future terrasse.
Cédric
De : Evry Gregy (77)
Bon, 199 vues et pas de réponse !!
Alors je pars définitivement sur la gamme reverso de sedpa. 60% bois exotique, 30% PE HD 10% additif. Ca me parrait de bonne qualité.
Lambourde 40mm x 60mm espacée de 65cm ( j'ai lu un doc qui autorise jusqu'à 1m d'espacement, avec un poids de 390 kg supporté !!! De plus j'ai fait le test en sautant dessus, ça devrait être largement suffisant. De plus je double les lambourde a chaque aboutissement.
Voilà.
Il me reste quelques interrogations sur les plots pvc ( est ce que je les scelle ou je les pose sur la terre ? comment je fixe les lambourdes dessus,) d'où mon nouveau post !!!
Je mettrais des photos de la réalisation .... Prévu en juillet aout ...
Cédric
Env. 200 message Saint Maurice La Clouere (86)
Lu,
Tu prévoit 240 plots pour 33m2 ??? Tu veut une terrasse en lame composite ou juste en plots ? :p
J'ai fait un peu plus de 350 plots béton dans du tube PVC pour 110m2 donc je sait pas collent tu veut t'organiser mais doit y avoir un soucis.
En plus un plot PVC c'est entre 3 et 7€ selon la taille, ça fait un sacré budget.
De : Saint Maurice La Clouere (86)
Je suis exactement à 199 plots
Il sont espacés de 30cm dans le sens des lames composite.
Et espacés de 65cm dans le sens des lambourdes.
J'ai des devis pour ces plots entre 2.5 et 3 euros pieces ( 150 euros les 60 sur deck linea par exemple )
Cédric
cedric7777 a écrit:Ma terrasse sera construite par dessus le gazon.
Il me semble que ces plots ne sont pas fait pour être posé directement sur du gazon....
Env. 10 message Rueil (92)
bonjour
je suis sur un projet tres semblable
je veux faire une terasse en composite d'environ 34 m2, en grande partie sur une dalle existante (30 m2) et avec un agrandissement de 4 m2 sur le gazon/
pour cette raison et comme j'ai envie de la surelever pour être à niveau avec la porte fenetre, je suis parti pour mettre des plots (objectif : +20cm par rapport au gazon actuel)
tes espacements me paraissent tres faibles : je suis parti de mon cote pour mettre 55 cm dans le sens des lames (correspondant à l'écart entre 2 lambourdes) et environ 80 cm dans le sens des lambourdes, soit 100 plots pour mes 34 m2
par ailleurs, j'ai l'intension de mettre des lambourdes composites : savez-vous quels avantages/inconvénients par rapport au pin autoclave IV ? le vendeur m'a conseillé le composite, mais j'ai vraiment des doutes
De : Rueil (92)
Les lambourdes en composite sont faite pour être posée sur une dalle pas pour être suspendu, elle ne suporte pas la charge.
Othomas,
Je trouve que 55cm dans le sens de la lame composite c'est très grand, mais cela dépend de ce que préconise le construceteur, pour mes lames, il préconise entre 30 et 40cm. Sachant qu'il faut que ce soit un multiple entier de la longueur de la lame. Je dois donc mettre entre 6 et 8 plots par lames de 2m40.
L'autre espacement est fonction de la lambourde choisie. Tu n'as pas encore choisi ta lambourde et tu connais deja ton nombre de plot ?
Si lambourde composite l’écartement dois être la encore entre 30 et 40 cm. Mais cela est déconseillé car une lambourde composite n'est pas portante.
J'ai choisi une lambourde de 6cm x 4cm , les données que j'ai trouvé préconise 60cm d'écartement, j'ai testé avec mon poids, faut pas plus !!!
Donc je pourrais gagner quelques plots, mais je resterai toujours compris entre 150 et 200 plots.
Je te conseillrai de revoir ton espacement dans le sens de la lame composite, et si tu veux mettre 80cm dans le sens de la lambourde, il te faudrait grosso modo une lambourde de section 6cm x 8 cm ( utilisée classiquement pour les terrasse ).
Ce n'est que mon avis, je ne suis pas du tout expert loin de là.
Cédric
Cédric
Env. 10 message Rhone
Salut je suis en train de finir une terrasse en composite de 55 m2 environ.
Pour ce qui est des plots, j ai utilisé des pavés 16 par 16 que j ai régler sur du béton. j ai fait des trous carrés d environ 20 cm pour chaque pavés. Il me parait important que tes plots aient une bonne assise, surtout si tu es dans la terre.
Ensuite, j ai utilisé des lambourdes en pin de 3 mètres par 7,5 cm par 5 cm.
Pour l espacement des plots : 40 cm dans le sens des planches, et 100 cm dans le sens des lambourdes.
Env. 10 message Rennes (35)
je faisais de la pub mais je suis repéré.
De : Rennes (35)
Nico35000 fait 3 messages en trés peu de temps est a chaque fois la marque wintech apparait .... bizard....
Hello,
Ben écoute j'ai fini mes achats. et j'en suis à 2200 euros tout compris ( lattes, bandeaux de finition, lambourdes, plots, visserie ... ).
Je pars donc avec vos conseils sur une pose des plots sur mortier.
Le positionnement des plots et lambourdes a commencé. Ce qui me permets de mieux voir ou je vais placer exactement mes plots.
Maintenant grosse pause le temps des vacances et du ravalement de façade. Donc le vrai début de chantier est prévu mi aout ....
En cache depuis le dimanche 08 juin 2025 à 23h18
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
