Escalier béton recouvert marche en bois contre marche peintu
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 29.214 fois
13
Env. 600 message Ille Et Vilaine
ça rend super bien je trouve. Où as-tu trouvé ton bois? Du Merbau c'est ça.
Autre petite question, comment as-tu traité tes contres-marches? Car les miennes vont nécessiter une reprise.
Dept : Ille Et Vilaine
Super photographe Env. 600 message Moorea
matamor a écrit:ça rend super bien je trouve. Où as-tu trouvé ton bois? Du Merbau c'est ça.
Pour le bois c est des lame de deck merbau 1.5 pouce d epaisseur en 14 et 20 cm de large que j ai colle ensemble
Les contre-marches sont peintes et j ai repris la jointure du haut avec du sika blanc . Je pense refaire une couche de peinture par dessus .
Voila Bon courage
De : Moorea
Merci pour ta réponse. J'ai été voir un peu ton récit et pu admirer d'autres belles réalisations...bravo.
Sinon, concernant ton escalier encore...je sais je suis têtu, as-tu du remettre un enduit avant de peindre?
matamor a écrit:Merci pour ta réponse. J'ai été voir un peu ton récit et pu admirer d'autres belles réalisations...bravo.
Non pas d enduit c est un crepis que j avais peint avant de faire les marches et j ai bouche les espaces avec du sika . Je pense refaire une couche par dessus en finition car il y a des traces suite au chantier ..
Je te mets une photo d avant :
De : Moorea
Env. 20 message Pays De La Zorn (67)
Salut
moi j'ai percé en 10mm mon escalier béton en 4 points sur chaque marche répartis en 1/3 2/3 sur la longueur idem sur le giron
j'ai flexé une tige filletée 10mm par morceaux de 5cm, placé ces bouts de tiges dans les trous de l'escalier puis placé la marche dessus
une fois la marche protégée, j'ai tapé dessus avec une masse pour reporter l'emplacement des tiges sur la marche
percé en 8mm le dessous des marches et rentré en force la tige à hauteur de 1,5-2cm
il reste plus qu'à placer la marche avec les tiges sur la partie béton - c'est ce que m'avait donné comme mode opératoire le menuisier
globalement comme les tiges ne sont pas forcément enfoncées droites, que les trous dans le béton ne sont pas juste en face
j'arrive à placer la marche en force et ça ne bouge pas
seul hic, c'est que j'ai 2-3 marches pour lesquelles ça rentre trop bien
du coup j'ai du jeu qui rend la marche branlante
j'ai pensé soit à placer un cordon de mousse polyuréthane sur la marche béton, replacer la marche bois pour solidariser le tout
soit à un scellement chimique dans le béton avant de replacer les marches bois
soit au joint Sikaflex®-11 FC+
qu'en pensez-vous ?
merci de vos retours
De : Pays De La Zorn (67)
Env. 20 message Seine Saint Denis
Bonjour.
Content de voir que je ne suis pas seul. Mon escalier béton a 37 ans. A l'origine il a été peint avec une peinture sol, puis il a rapidement reçu une moquette collée à la néoprène.
Bonne qualité cette moquette, elle commence seulement au bout de 37 ans à avoir un trou sur le nez de la première marche, à gauche. Qui c'est le vilain qui l'a fait ? je m'aperçois que c'est moi, j'attaque la première marche avec le pied gauche toujours au même endroit. Et même, à la descente je fini sur le pied droit sur la dernière marche. C'est ballot.
Bref, j'ai commencé à enlever la moquette de cette marche, mais la colle néoprène est devenue dure comme du béton. J'ai mis une bonne dose de décapant, plus raclette. Sans tout avoir, il reste quelques épaisseurs que je peux à la rigueur laisser. Pour la contre marche destinée à être peinte, faudra pourtant tout enlever
Déjà, il va me falloir pas mal de bidons de décapant. J'essaierai plus tard au décapeur thermique.
mais la question que je me pose, c'est pour mettre des marches de bois dessus. Pour 18 marches de 28 cm de large, c'est pas loin de 2.000 €. Sans compter le virage où j'ai 5 marches dont le plus grand côté fait 50 cm. Ces marche vont faire 200 € pièce.
et c'est pas tout. Le béton n'est pas parfaitement plat. Je crains que les marches soient en légère bascule sur de légères bosses, que la colle n'arrive pas à compenser. D'où décollage des marches.
Dept : Seine Saint Denis
Salut,
J'ai utilisé du plan de travail. Du hêtre 3, 8mm d'épaisseur en 2, 5 m de longueur. En optimisant les découpes il m'en a fallu 4 pour 14 marches soit un cout de 400 EUR environ.
Tout collé à la sika 11fc ce qui te permet de rattraper les niveaux. Un bon maillet et c'est parti.
Ha oui, mon escalier a 2 quart tournant, donc des marches balancées assez balaize.
Super photolover Env. 30 message Jura
matamor a écrit:Salut,
Bonjour tout d´abord serait il possible d’avoir une ou des photos du rendu? Et où vous êtes vous procuré le bois de plan de travail du coup? Merci!
Dept : Jura
Je vois pour les photos ce soir.
Les plans de travail ont été acheté chez l'enchanteur. L'avantage est d'avoir un bois qui ne travaillera plus...idéal pour ce genre de boulot. Après c'est moins noble qu'une pièce en massif, mais il est très difficile de trouver du massif séché dans de bonnes conditions et le coût n'est pas du tout le même.
Merci pour le plan de travail. Ma seule crainte est que c'est du lamellé collé. Comme pour l'esthétique, il faut que la marche déborde légèrement (avoir un nez) je crains que la lamelle qui va être en porte à faux, ou en partie, finisse par casser.
C'est du lamellé collé costaud. J'ai un nez de marche de 5cm environ, rien ne bouge depuis 5 ans. J'ai même fabriqué entièrement un escalier suspendu avec uniquement des plans de travail, sans vis (collé uniquement)pour aller à mes combles, et tout va bien.
Merci de la précision. C'est vrai que la tranche de collage, si je ne me trompe, n'est pas droite, mais en zigzag imbriqué. Dur à arracher
Photographe Env. 50 message Territoire De Belfort
J’ai fais mes escalier béton avec du massif (hêtre). 14 marches (7 x 1,20m de large et 7 x 1m) en épaisseur 27mm, cela m’a coûté de mémoire 200€ avec toupillage . Et j’ai encore 2 chutes de 207 x 30.
[img
[/img]
Dept : Territoire De Belfort
C'est très beau. Et moderne ce bois clair. C'est une contre  marche bois qu'on voit, ou le béton ? car la finition est très belle.
En cache depuis le mercredi 21 mai 2025 à 20h34
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
10 idées d'escaliers en métal
13
