Calybox120 gestion zone 2
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.248 fois
Env. 300 message Haute Saone
Je viens d’emménager dans une maison neuve.
Je possède un gestionnaire d’énergie calybox 120 à 2 zones
Ma question est comment le thermostat se fait sur la zone 2 ?
Pour la zone 1 je comprends que le boitier d’ambiance faitsont rôle de thermomètre, mais comment sa ce passe pour la zone 2 ?
Est comment s’avoir quelle radiateur et est attribuer aquelle zones
Merci pour toutes vos infos
Dept : Haute Saone
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Bonjour thernono !
J'ai eu les mêmes questions que toi !
La calibox n'est qu'un gestionnaire énergie, c'est à dire qu'il dit à tes radiateurs de basculer en nuit ou jour à une heure donnée ! Une heure que tu as parametré...
Donc idem pour la zone 2 ( en général le coté nuit.)
Bonne journée !
De : Ingré (45)
Donc je ne peut pas définir les radiateurs des differentes zones?
J'ai fait un test hier. j'ai passer une zone en mode nuit et aucun radiateur ne c'est couper
Dept : Haute Saone
Que veux tu dire par la ? "aucun radiateur s'est coupé"??
De : Ingré (45)
bonjour
La sonde relevais 21° en moi je faisais une demande de 19° est la rien ne c'est couper
Dept : Haute Saone
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
thenono a écrit:bonjour
La température affichée sur l'écran du calybox est juste la à titre informatif, elle ne sert pas a piloter les radiateurs.
Les thermostats sont intégrés aux radiateurs.
Dept : Loir Et Cher
bonsoir
Donc si je demande 20°, la calibox envoie l'ordre à chaque radiateurs qui lui a sa propre sonde qui coupe à 20°! C’est bien sa?
Est comment définir les radiateurs par zone
Dept : Haute Saone
thenono a écrit:bonsoir
Non, la calibox envoie l'ordre à tes radiateurs de passer en jour ou nuit sur les 2zones ( zone jour : les pièces à vivre et zone nuit : les chambres) donc pas en température mais juste en créneau horaires.
Ce sont tes radiateurs qui doivent réguler,avec leur propres thermostat.
J'espère que je suis clair !
De : Ingré (45)
Env. 10 message
Photolover Env. 1000 message Loiret
La Calibox est un gestionnaire d'énergie qui permet de gérer le chauffage dans ta maison sur la zone jour (salon, SAM, cuisine...) et la zone nuit (chambres, salle de bains...) en programmant les modes correspondants à ta présence/absence dans le logement.
Lorsque tu es absent et/où la nuit tu es en Eco
Lorsque tu es présent tu es en Confort
Comme le dit Ormes45140 ton gestionnaire d'énergie n'est pas un thermostat d'ambiance et ce sont les thermostats des radiateurs qui vont prendre en compte la température de la pièce.
Par exemple si en mode confort tu demandes 20°c à tes radiateurs, en mode Eco tu vas descendre ta température de 3,5°c (de mémoire, à vérifier) et tout ceci se fait par la Calibox qui envoie les ordres de programmation.
Les zones sont reliées au gestionnaire par les fils pilotes ainsi chaque radiateur est destiné à 1 zone prédéfinie et tu ne peux pas en changer sauf à revoir les fils pilotes.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Bsr Mit !
On ne peut pas etre plus clair !
De : Ingré (45)
encore merci a mit mit , Ormes45140, Romain41 pour m’avoir éclairer.
Maintenant avec le froid qui est de retour je suis danles réglages.
Dans la notice de la calibox120 en mode éco il doit yavoir une chute de 3 ° par rapport aux confort. Or dans les chambres jen’arrive pas a trouver cette écart.
Ex : en journéepour un même positon du thermostat j’arrive a 20/21° alors que la nuit (mode éco)sa chute a 16° se qui fait une différence de 4 a 5 °
J’ai fait unteste sur la calybox en faisant un demande modéré ( confort-2°) pas vraiment dechangement
Dept : Haute Saone
L’affinage des réglages est long et difficile d'autant que plus les radiateurs tourneront et moins le réglage de la température désirée est évidente. Hier, dans la chambre de ma fille il faisait presque 22°c alors qu'il y a quelques jours j'étais arrivé à régler 19°c en confort. La maison étant bien isolée, la moindre manip de réglage se fait ressentir tout de suite et maintenant tout beigne.
Pour ton cas, est-ce que lorsque tu arrives à 21°c il n'y a pas des apports solaires où autre qui aiderait à monter en température et dans ce cas le/les radiateurs tourne(nt) où pas? tes radiateurs sont à réglages digitaux où à molette? tes boites de raccordements ne sont pas sujets à des petites fuites d'air qui viendraient leurrer le thermostat?
Dept : Loiret
Bonjour mit mit
le réglage est a molette.
je vais faire encore quelques teste pour arriver a un bon compromis entre jour et nuit de 2 a 3° maxi
Dept : Haute Saone
Mouaipe, c'est un peu moins précis avec la molette. Pour mon cas j'ai réussit à trouver la bonne température avec un delta de presque 2°c avec seulement une graduation (1 cran) et non en passant de 4 à 5 par exemple.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 13 juin 2025 à 19h20
Devis pompe à chaleurArtisan
