Toiture bac acier et isolation.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.277 fois
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Je n'en suis pas encore, hélas, à la toiture de mon auto-construction mais j'aimerais avoir vos avis éclairés sur la composition prévue de celle-ci.
Je sais le bac acier, c'est pas top, mais je me vois mal me lancer dans la zinguerie...même s'il n'est pas exclu que ce bac acier soit remplacé par du zinc fait par un pro dans quelques années .
J'en entends au moins un qui me dit "bah évidemment, par la force des choses..." , je le crois.
Mes principales interrogations concernent la volige , nécessité de ventilation sous la volige (donc pose continue ou avec 5mm d'espace entre lattes), origine de la vapeur d'eau si sous l'isolant il a un pare-vapeur vraiment étanche, origine des différences en terme de condensation du bac acier comparé au zinc....
Plein de questions donc....
De : Landeda (29)
Bonsoir ,volige posée avec 5mm de jeu c'est bien (la sous face doit étre ventilée 4cm mini) zinc ou bac acier pour la condensation c'est pareil ,au vu de votre configuration la condensation sera minime .Du stilinov ? Pour la durée de vie c'est beaucoup plus que "quelques années "
Dept : Calvados
Merci de la réponse.
C'est noté pour la ventilation en sous-face.
Oui je pars sur des bacs aciers à joints clipsables Styl'Innov , RUUKKI, arcellor.... le choix n'est pas fait.
De : Landeda (29)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Pas d'écran sous ton bac, poses le plutôt au dessus du chevron.
En fait le montage serait, chevron, écran, contre-latte, volige, bac.
Plus précisément c'est ta volige qui fait la taf, elle régule ta condensation et supprime l'effet tambour pour ton bac, l'écran est juste une sécurité psychologique, elle te rassure mais il n'a réellement aucune action.
De : Pau (64)
doublon
De : Pau (64)
Salut,
Et bien merci, je ne pouvais pas espérer de réponse(s) plus précise(s) avec en prime une économie...
Avant d'aller enquiquiner les charpentiers du forum, juste une question pour Paul64 (sans exclusivité), l'effet tambour est réellement différent entre le zinc et l'acier ?
De : Landeda (29)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
