Vernir et atténuer teinte rouge du bois exotique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.851 fois
Env. 60 message Rouen (76)
Pour garder le bel aspect du bois, je voudrais appliquer un vernis de finition satiné sur plusieurs portes fenêtres (côté intérieur seulement) et portes de communication (les deux côtés) ainsi que leur cadre.
Ces menuiseries sont en bois exotique, brutes (faudra que je ponce un peu mais elles sont en bon état), d'un brun plutôt foncé qui tire un petit peu sur le rouge.
Mais je ne connais pas l'essence, car posées par précédent propriétaire dans les années 70-80.
Quelle teinte de vernis me préconisez-vous pour essayer d'atténuer (ou disons : ne surtout pas renforcer) la teinte rouge du bois ? Merci !
De : Rouen (76)
Env. 600 message Oise
Lasure (préférable au vernis) Incolore est la seule solution pour ne pas augmenter l'effet coloré du bois
Une mise en peinture est aussi possible
Dept : Oise
Merci de votre avis. OK pour une lasure incolore. En quoi la lasure est mieux que le vernis ? C'est plus costaud ? Ca nourrit mieux le bois ?
J'ai déjà utilisé à l'extérieur des lasures Sikkens. Super produit. Sur le bois brut il fallait mettre une couche d'impression et deux couches de finition. Là pour l'intérieur et du bois brut c'est le même principe (mais pas le même produit j'imagine) ?
Oui, j'avais pensé à de la peinture, mais j'hésite...
Ma maison a un style normand avec parements de (faux) colombages à l'extérieur et des (faux... décidément!) petits bois à toutes les huisseries. Les portes-fenêtres ont à l'intérieur et à l'extérieur des cadres de croisillons qui s'ouvrent pour pouvoir nettoyer facilement. Alors si je peins l'intérieur, en blanc cassé ou ficelle pour assortir avec les murs du séjour, ça risque de jurer avec la lasure marron foncé des croisillons que l'on voit un peu de l'intérieur (je ne sais pas si je m'explique bien, mais vous voyez ce que je veux dire ?).
D'un autre côté, je reconnais que l'avantage de peindre ça éclaircirait l'ensemble et les croisillons ne feraient plus comme un grillage foncé sur la vue du paysage...
Vous allez me dire : "puisque ce sont de faux petits bois, virez-les !".. Eh ben non, j'ai pas non plus envie de les virer ! J'ai déjà fait un essai, j'ai tout dévissé à l'extérieur comme à l'intérieur pour avoir des fenêtres "toutes nues"... ça casse complètement le style normand général de la maison.
Et puis y a un autre petit souci : les cadres de croisillons se clipsent dans un mastic sur le bord de la vitre, mastic qui fait des pâtés un peu crades mais heureusement masqués par le cadre une fois rabattu... Si j'enlève les cadres complètement, je vais avoir des bords de vitres vraiment pas jojo car on verra ce mastic qui déborde pas mal par endroits.
Aïe aïe... pas simple tout ça !
De : Rouen (76)
Le lasure à pour base la même composition qu'une peinture on lui adjoint souvent des produits fongiques et insecticides , reste transparent et peut être microporeux
Le vernis est plus épais plus difficile à appliquer pour des non habitués et laisse un film épais en surface non microporeux plus recommandé pour des surfaces très exposées à l'humidité, avec le temps le film devient cassant et il est alors necessaire de décaper la surface pour pouvoir correctement re-vernir ensuite.
je comprends parfaitement ce que vous m’expliquez Wink
Le mastic qui dégouline c'est un problème récurent sur les anciennes menuiserie
Sous l’effet de la chaleur il se ramollie et coule un coup de cutter sur ce qui dépasse permet de rendre l'aspect un peu plus propre
Pour le coté peinture que l'on verrait de l'extérieur en effet cela ne serait pas idéal
Puisqu'il s'agit d'intérieur un simple lasure acrylique incolore de décoration suffira amplement pour redonner un petit coup de propre à vos menuiseries
Dept : Oise
Ok merci ! Donc ponçage un peu partout, dépoussièrage, et lasure. Comme c'est du bois brut, il faut appliquer une couche d'impression pour bien imprégner le bois + 2 couches finition ? ou bien on passe à 2 couches finition tout de suite ?
De : Rouen (76)
Suivez les indications de la marque sinon dilution 1ere couche en guise d'impression et 2 couches pour la finition
Dept : Oise
D'accord phill. Merci beaucoup !
De : Rouen (76)
En cache depuis le mardi 13 mai 2025 à 09h55
Devis ponçage & peinture
