Alimenter zone d'éclairage suivant l'état des autres zones
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.730 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Alors voila, j'aimerai automatiser une zone d'éclairage suivant l'état d'autres zones d'écairages, mais je ne sais pas comment faire :
J'ai une zone A et une zone B avec des éclairages + détecteurs/interrupteurs.
Je vais créer une zone C d'éclairage.
J'aimerai, lorsque la zone A est alimenté ou/et la zone B, que la zone C soit aussi alimenté en électricité.
Comment faire cela ? avec des relais ?
Merci pour vos lumières car j'ai pas d'idées simples.
De : Bosgouet (27)
Oui avec 2 relais :
- L'allumage de A doit commander l'allumage de C via un relais
- L'allumage de B doit commander l'allumage de C via un autre relais placé en parallèle du précédent.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Oui avec 2 relais :
C'est tout à fait l'idée que j'avais. Mais que choisir en relais ? Auriez vous une référence ?
De : Bosgouet (27)
N'importe quel contacteur NO fera l'affaire.
Vous en avez plein les catalogues.
Carminas
Dept : Cantal
Salut,
c'est possible en effet avec 2 relais.
C=1 si (A.B) OU (A+B) équation logique
De : Lens (62)
J'ai trouvé ce modèle disponible dans une boutique d'électronique près de mon lieu de travail : http://www.limpulsion.fr/upl[...]2300300.PDF
Pensez-vous que deux relais de ce type, branchés en parallèles pourraient faire l'affaire ?
De : Bosgouet (27)
Env. 4000 message Cotes D'armor
je pense que ce genre de chose serai plus simple a mettre en œuvre. ça se pose sur un rail de tableau:
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Les relais je vais les mettre dans une boite de dérivation(dans mon sous sol) car le compteur est à l’opposer de la ligne d'éclairage de la zone A et B.
Et un double relais (avec deux bobines) sa existe ?
De : Bosgouet (27)
Voila, j'ai acheté mes deux relais. Se sont des Relais Faston 2RT 16A 230 VAC de chez Finder.
Il y a deux contacteurs par relais, cela ne me servira pas mais il y avait pas 10 000 choix au magasin.
19€ HT la bête !
De : Bosgouet (27)
Je viens de testé le relais. Alimentation avec du 230V au borne de la bobine. Le contact se réalise bien ! Reste à tous brancher !
Merci pour vos conseils.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis hier à 21h14
