Protection soubassement mur en pisé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.184 fois
Env. 10 message Saint Felix (74)
Bonjour a toutes et a tous
je me presente ;)
je me suis lancé dans une rénovation d'un corps de ferme typiquement savoyard en essayant dans la mesure du possible de tout faire moi meme
pas que je n'ai pas confiance aux professionnels mais ça coince niveau budget , d'autre part j'ai déjà participer activement a la rénovation d'un autre corps de ferme d'ou ma motivation a le faire seul
voila pour la presentation ;)
Malheureusement je me trouve des fois dans des situations complexes ou meme les pros ne disent pas la meme chose
En ce moment je m'attaque a l'exterieur , je souhaite faire une terrasse sur lit de sable devant la porte fenêtre de ma cuisine mais il faut que je remonte le niveau de terre de 1 metre environ pour que le seuil de la porte fenêtre soit juste 5 cm au dessus
je veut protéger mon mur en pisé mais c'est la que les avis divergent:
SOLUTION 1 ( conseil de pros )
poser simplement une membrane de protection genre delta direct sur le mur avec drain en bas puis remblais (terre) pour monter le niveau.
SOLUTION 2 ( conseil pros aussi d'ou mon désarroi)
espacer le delta de 15-20 cm du mur et mettre gravelette entre mur et delta avec drain de chaques coté du delta .
J'espere de tout coeur que vous pourrez me répondre
cordialement
De : Saint Felix (74)
Je ne connais pas bien le pisé, ton problème c'est qu'il doit respirer, non ?
Dept : Eure Et Loir
Une suggestion qui se rapproche de la solution 2 >>
Monter à sec un mur en agglos creux de 20 cm en s'appuyant sur le mur existant, et Delta MS éventuel à l'extérieur + drain
C'est ce que j'avais fait faire chez moi pour mon sous-sol enterré, même pas en pisé , mais en béton banché.
Le mur avait été monté avec des hourdis, qui doivent être moins cher que des agglos. J'avais peut-être pris trop de précautions, mais j'ai un sous-sol archi sec depuis 35 ans.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 13 mai 2025 à 17h51
Devis rénovation de maison
