Thermostat au sol ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 314 fois
Env. 200 message Rhone
Bonjour ,
j'ai une chaudière bois avec chauffage au sol (RDC et étage). J'ai un thermostat dans la pièce à vivre qui permet de gérer ce chauffage au sol.
Ce thermostat est fixé au mur à 1m60 de haut environ.
J'ai en plus un poel granulés comme chauffage d'appoint dans le salon. Cela signifie que lorsque le poële fonctionne, il amène la pièce à 22 degrés. Mon thermostat (chaudière bois) se coupe.
Le problème c'est qu'il fait bon (avec la chaleur du poele) mais que le sol est froid (vu que le termosthat chaudière coupe le plancher chauffant).
Je ne sais pas si je suis très claire... :S
En résumé ; comment gérer la température du sol (chaudière bois) si il y a un poel granulé ?
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Mets des chaussettes et des charentaises ! W00t ok je suis déjà sorti ...
De : Saint-jean D'illac (33)
je ne comprends pas trop l'intérêt d'allumer un poele granulés quand on a un plancher eau alimenté ... au bois
Le poele à granulés est vraiment un chauffage d'appoint qui apporte quand même une ambiance agréable.
(Je pourrais en effet n'utiliser que ma chaudière bois)
Mettre le thermostat dans une pièce neutre (couloir, par exemple).
Juste pour répondre à Elisa21 ;j'ai une vanne 3 voies non automatique et c'est donc du "tout ou rien". Cela signifie que quand le plancher redémarre il faut un certain temps pour que la température remonte.
Un poel est bien sympa dans ce cas Smile
Sinon, une solution serait peut être de faire circuler l'eau en permanence à température donnée mais je ne sais pas si cela se fait...
En cache depuis le jeudi 26 juin 2025 à 11h03
Devis pompe à chaleurArtisan
