Choix peinture
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 872 fois
Env. 30 message Dammarie Les Lys (77)
Bonjour à tous !
La construction enfin terminée nous voici activement à l'ouvrage !
Notre enduit de lissage bientôt terminé, il ne nous est plus possible de reculer : il faut choisir la peinture !
Nous hésitons entre deux possibilités revenant approximativement au même prix.
Pour sous couche et couche de finition nous hésitons donc entre la marque dulux gamme architecte et la marque couleur de tollens gamme idrotop.
Auriez vous la gentillesse de nous faire vos retours d'expériences ?
Merci !!
De : Dammarie Les Lys (77)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
si tu as une graaaannnnde surface a faire, alors va chez un spécialiste, seigneurie gauthier ou autre, en bidon de 20l tu aura une peinture bien meilleure qu'en GSB, tu eviteras de passer 2 couches d'impression et trois couches de peinture pour un resultat potable.
testé et validé
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Bonjour et surtout merci de ta réponse !
Nous avons effectivement une surface non négligeable puisque tout à peindre !
Laugh
La peinture tolleens dont je parlais est celle qu'ils vendent dans leur boutique pro. Ca correspond à ce dont tu parles ? Merci !!
Citation:
A priori non... mais le nom Idrotop me fait hésiter. Quel magasin ?
Dept : Yonne
Idrotop est bien tollens, mais est ce bien la mm fabrication qu en magasin pro... j en doute...
De : Inzinzac (56)
Idrotoo est la gamme alkyde de chez TOLLENS il me semble...
Prefere un fournisseur pro !
La gamme pro de DULUX est SIKKENS oU TRIMETAL... Groupe akzonobel
Merci à tous les deux pour vos retours.
Je n'ai pas précisé que pour la peinture couleur de tollens nous allons nous fournir au comptoir des couleurs de tollens.
Nous partons finalement vers la gamme Icône avec une sous couche Tol Prim.
Merci pour vos impressions !! ;)
Tres bien ! Tres bon choix !
Super ! Merci beaucoup !
On se pose une dernière petite question : dilution ou pas de la sous couche ? Pareil pour la peinture ?
Merci !!!
Une bonne sous couche ne se dilue pas
astral, seigneurie, ripolin reste là, et évite de les acheter en GSB, curieusement celles proposées ne sont pas référencées sur leurs site officiel, on se demande pourquoi...
Dept : Sarthe
dilution possible a 10/20% pr la sous couche et 10% maxi pr la 1ere couche de finition...
De : Inzinzac (56)
Bonsoir à tous !
Alors : application sous couche parfaite.
Application 1ere couche de finition top.
Application deuxième couche : CATA.
Nous avons bien respecté les temps de séchage et utilisé des rouleaux de gamme identique...
La peinture a fait plein de petits "becs" comme si on formait du crépis....
Donc là, ponçage et c'est reparti...
Des idées ?
Le vendeur de chez comptoir de tollens m'a aussi indiqué que la peinture acrylique satinée semi tendue ne se croisait pas, ne se tirait pas et ne se lissait pas mais se déposait simplement ?
Merci !!! ;)
Oui l'acrylique ne se tire pas!! Elke se depose.. Quand vous deposez de la peinture, votre rouleau dois chanter (bruit du rouleau qui roule dans la peinture)!
Si l'aspect de la peinture ne vous convient pas, appliquer la avec un rouleau a poil plus court.. 9mm voir 6mm, sachez que plus les poils sont courts, plus vous decez recharger le rouleau!
Merci pour votre retour.
Le rouleau que j'utilise est en microfibres 8mm.
On m'a conseillé ce matin de diluer la peinture à 5%..
Qu'en pensez-vous ?
Merci )
Pas de microfibre pour de la peinture acrylique !
Rouleaux polyester tissé soudé !!
travaillant chez un concurrent de Tollens, je ne conseille jamais de diluer ma peinture, sinon quel est l'interet d'acheter de la peinture pro?
Je suis vraiment perdue...
Ce qui est bizarre c'est qu'on a pris un pot de 3 litres dans un autre coloris mais même gamme, et là aucun problème : la peinture est top et super facile à appliquer...
La peinture du pot de 10 L elle est plus épaisse, limite poisseuse...
Est-ce qu'il est possible qu'elle soit "périmée" ou quelque chose comme ça ?
En tout cas : vraiment merci pour tes réponses...
Melange bien la peinture..
Donne moi le nom exacte de ta peinture
Il s'agit de la gamme Icône de chez couleurs de tollens.
On a mis la peinture d'impression Tol Prim qui va avec en dessous !
Tu es sur une teinte claire? Foncé? Medium?
D'apres la FT tu n'as pas a diluer, c'est une resine acrylique classique..
Teinte claire : un blanc légèrement teinté.
Le pot qui a bien fonctionné c'était une teinte foncée...
Si la qualité de la peinture était en cause, j'imagine que la première couche aurait déjà révélé quelque chose non ?
Oui..
Tu as utilisé le meme materiel a la premiere et deuxieme couche?
Matériel identique.
Même rouleau et même pinceau.
La grille et le seau pareil.
Et ce soir douche froide : c'est quasi impossible a poncer... Ça fait comme du caoutchouc...W00t
On va finir par Peter les murs Biggrin
Vs peignez sur quel support ? Platre ou placo brut , ou revetement style toile ou patent ?
De : Inzinzac (56)
La on est sur des placo qu'on a enduit avec un enduit de finition. On a fait deux couches d'enduit partout au rdc mais c'était debut mai.
Atticus, as tu une photo ?
Je penserais que vs ayez mis une couche epaisse de finition ou ine couche fine?
Les reliefs que vs citez plus haut me ferais penser a une couche epaisse, juste déposée comme souvent preconise....? Puis un passage de trop sue une peinture en cours de sechage ( suivant les temperatures d application cela peux commencer dans les 10mn ), qui du coup trop dure ( et en plus epaisse ?)....
pr le poncage attention. ..;
- si pas seche a coeur, la peinture peux boulocher
pires si elle est " chauffee" par le frotement intensif et trop localiser style d une ponceuse ou un bras trop energique ;)
De : Inzinzac (56)
Il n'est pas rare que pour une même référence, les teintes claires ou foncées se comportent différemment, suivant les bases utilisées.
Pour la teinte claire, peut-être passage trop gras ou rouleau pas adapté.
Oups djeidjei...
Dept : Yonne
Tey77 : je t'envoie ça demain, je n'ai pas pris de photo...
Djeidjei : merci pour ta réponse, on va poncer tout doucement et je retente samedi (la peur au ventre ;))) )
Ce que je ne comprends pas c'est que la première couche c'était posée top top top !!
Cépacek : je vais faire attention au moment de charger le rouleau...
En tous cas, un grand merci à tous les trois, c'est super d'avoir des avis constructifs !!!
Pas de mal cepacek ;)
Je pensais a ce qu on appele la peau d orange... difficile a poncer mefiez vs bien des bouloches. ..
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 04h12
Devis ponçage & peinture
