Diminution tableau porte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 388 fois
Env. 700 message Ardennes
Bonjour à tous , J'ai besoin de conseils pour réduire un tableau maçonnerie de porte . Effectivement mon tableau fait 2m45 de hauteur et l'encadrement de la porte 2m15 . Je voudrait adapté l'encadrement à la porte , quelle est la solution la plus adapté à mon cas . Merci pour vos avis .
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
rajouter un imposte verré au dessus de la porte de la différence.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Où poser un pré-linteau, puis comblet ce vide, à la bonne hauteur, sur les tableaux de la maçonnerie existante...Smile
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Bonjour , merci pour vos conseils , je pense opter pour le pré linteau , je vais y réfléchir . Merci bien
Dept : Ardennes
suggestion
la porte sera fixée en dessous
à préparer-clouer avant de fixer dans le tableau actuel = permet d'éviter les equerres (de simples chevilles à frapper dans les montants bleus et au dessus ).
le second dessin peu suffire.
le poteau jaune pour rigidifier , sur une largeur standard -et des planches correctes- il est peut-être superflu.
ensuite, pour "fermer" , il y aura le choix selon les finitions souhaitées :
coté extérieur , panneau bois ou autre, à peindre ou à enduire. (ou une plaque d'isolant puis panneau de finition)
coté intérieur , placo ou autre
dans le cadre : isolant
si on préfère un apport de luminosité :
une plaque de polycarbonate alvéolaire de chaque coté (les panneaux utilisés pour les verrières ou les serres sont assez isolants).
Oui, mais s'il s'agit vraiment de maçonnerie, la jonction maçonnerie/placo sera difficile à traiter pour que ça ne fissure pas avec les probables claquements de porte...
Ma préférence va donc au pré-linteau intégré dans la maconnerie...
Dept : Moselle
ladenree a écrit: Ma préférence va donc au pré-linteau intégré dans la maconnerie..
tu parles de pré-linteau en béton ?
à "intégrer" comment ? tu casses le tableau de chaque coté ?
ladenree a écrit:Où poser un pré-linteau, puis comblet ce vide, à la bonne hauteur, sur les tableaux de la maçonnerie existante..
et pour "combler le vide" ? comment ? avec quoi ?
en maçonnerie type agglos ou en coulant du béton entre le nouveau pré-linteau jusqu'au dessus ?
ladenree a écrit:Oui, mais s'il s'agit vraiment de maçonnerie, la jonction maçonnerie/placo sera difficile à traiter pour que ça ne fissure pas avec les probables claquements de porte...
pas compris les fissures et claquements de porte Blush
ni comment le pré-linteau corrigera cet éventuel pb .
tu veux dire qu'il vaudrait mieux que la partie "vide comblé" reste sans finition intérieure ?
oui, c'est tout à fait ça...Tu casse un peu le tableau pour poser le prélinteau + un peu de mortier pour l'ajuster correctement.
[color=#3366ff]Encore oui, il y a déjà, très certainement, un linteau au-dessus, donc poser le prélinteau et combler en maçonnerie (briques, agglo,...). Couler du béton pas la peine, faudrait, en plus, coffrer...[/color]
Je pense que les fissures arrivent, plus souvent, là où la nature des matériaux est différente...Et d'autant plus qu'on se retrouve proche d'une source de vibration (claquement de porte ici)...
Avec une liaison constitué de même matériaux, le risque de fissuration diminue. Chez moi, j'ai réduit le passage de mon couloir (1,40m) en posant 2 tableaux de 20cm de part et d'autre en ossature métallique + placo pour y poser une porte. Raccord angle placo sur plâtre tradi avec bande papier.
Porte intérieure vitrée d'1m. Ben, avec des bambins qui claquent parfois la porte, les 2 cotés, la jonction placo sur plâtre a fissuré malgré la bande papier dans l'angle...
Bien évidemment que je comble le vide au-dessus du pré-linteau (cf. au-dessus)
EDIT : en me relisant, je partais dans l'optique maçonnerie + plâtre tradi...Mais bien évidemment, si la maçonnerie existante reçoit un placage en placo, mes dires ne tiennent plus...
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 03h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
