Probleme electrique !
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 351 fois
Env. 10 message Issoire (63)
Bonjour à tous !
J ai un problème électrique et je n y comprends pas grand chose!
Je possède une maison récente, j ai dans la cuisine une ampoule au dessus de l évier et une ampoule au dessus du plan de travail! celles ci sont branchées sur deux va te vient! J aimerais laisser une seule ampoule ( celle au dessus de l evier) sur les deux va et vient , et je voudrais mettre un interrupteur simple pour l ampoule au dessus du plan de travail ! Que dois je changer au niveau des va et vient?? quels sont les branchements à faire ? faut il shunter quelques choses ?? comment faire?? en ce qui concerne l alimentation avec simple interrupteur je pense savoir faire !
Merci à vous!
De : Issoire (63)
65 703 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bloggeur Env. 20 message Tarn
Dept : Tarn
En fait non c est pas branché comme ca les 2 ampoules ne sont pas en series dans les combles il n y a pas de fils qui va d une ampoule a l autre hormis peut etre ds la pieuvre!
De : Issoire (63)
En fait j ai un va et vient ou il y a un fil rouge en bas avec un noir et en haut un noir et la utre va et vient il y a un orange en bas avec un noir et un noir en haut!
Je ne sais pas si je suis clair j en suis désolé !
help me!
De : Issoire (63)
Il faut commencer par analyser le câblage en place pour voir comment il est possible de la modifier
En supposant que toute soit câblé en étoile depuis une pieuvre, il faudrait modifier comme ceci :
Mais l'hypothèse sur l'existant reste à vérifier.
Sinon il restera toujours les solutions radio.
En mettant une phase sur le retour lampe de la lampe du plan de travail, et en mettant un récepteur radio au niveau de celle-ci, vous pourrez mettre un interrupteur associé à un émetteur sans fils à l'endroit que vous voulez.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
A priori :
- le fil rouge est une phase
- les 2 noirs les 2 navettes
- le orange le retour lampe
il vous faut déja comprendre ces termes et confirmer cette proposition.
si ensuite vous voulez simplement supprimer l'un des 2 inter du VV, il suffit
- de l'enlever (l'inter a supprimer)
- puis de mettre ensemble les 3 fils dans un domino ou wago (les 2 noirs + le orange)
- puis de déplacer sur l'autre inter (celui a conserver) les 2 noirs sur la même borne (la 1 ou la 2)
bon courage et pensez a couper le courant avant votre bricolage...
De : Grasse (6)
Je n'avais pas vu que vous aviez précisé les couleurs
J'ai édité mon schéma pour l'adapter
Pour répondre à votre question du départ, il n'y a rien à faire au niveau des va et vient si vous voulez conservez les 2 points de commande pour allumer la lampe de l'évier.
Tout se jouera au niveau de la pieuvre (s'il y en a bien une)
Carminas
Dept : Cantal
C'est effectivement l'ideal (suivre le schéma mis a jour) je pensais que c'était un double VV
De : Grasse (6)
Re merci beaucoup de vous occuper de moi ! je suis un peu fatigué ce soir ! lol je regarde tout ça demain soir et je vous tiens au courant lol !! merci beaucoup !! bonne nuit en attendant la fée elec!
De : Issoire (63)
Bonsoir messieurs!!
j ai ouvert la fameuse boi boite!!
J ai regardé de loin !!!! les reponses apportées à mon probleme ont l air pas mal du tout!!!!
J attends ce week end pour pouvoir couper le jus vraiment j aurais plus de temps pour bosser si il y a un pb !
Vous etes tip top merci je vous donne des nouvelles ce week end !
De : Issoire (63)
Bonjour Messieurs Carminas et stephan !!!
Un petit passage pour vous remercier grandement !!!! j ai fait ce que vous m avez conseillé, les appliques sont installées les interrupteurs aussi et en plus cela fonctionne c est parfait lol !!
Merci à vous deux !!! merci et encore merci
De : Issoire (63)
De : Issoire (63)
Merci pour le retour Smile
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 03h10
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
