Faux Plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous!
Attaquant la rénovation d'un appartement de 70m2 des années 70 je me rend compte que j'entend tout ce qu'il passe chez mes voisins du dessus (même 2 étage au dessus!)
J'hésitais donc à faire un faux plafond et isoler un peu mais je n'ai deja que 2m50 d'hauteur.
Si je fait un faux plafond de 10cm existe t'il un isolant surtout phonique qui passerait et serait efficace?
J'ai cru lire que l'on isolait surtout avec de la laine de verre mais plus sur des faux plafond de 15cm, mais j'ai peur de me sentir à l'étroit avec 2m35...
Merci d'avance pour vos aides et avis
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour mettez de la laine de roche en la compressant un peut c'est zero en thermique mais efficace en phonique apres vous limiterez seulement, les bruit d'impacte resterons un minimum.
cdlt
De : Parthenay (79)
Parfait, les bruits d'impact je peu m'en accommodé, je pense bien ne pas réussir une isolation parfaite sur de la rénovation, mais au moins ne plus entendre les conversations des voisins ou savoir quel programme télé il regarde ^^
Je vais me renseigner pour la laine de roche alors. Si ça passe sur 10cm ça peut être pas mal! Puis le faux plafond me permettra peut être aussi de passer 2-3 câbles électrique plutôt que de faire des tranchés dans la brique!
Après si vous avez-vous un peut de budget passer en placo phonique même si c pas le conemara sa seras sa se gagner en plus.
De : Parthenay (79)
ne comprimez pas l'isolant (ou alors très peu); l'efficacité est basée sur
le principe Masse, Ressort, Masse, le ressort étant l'isolant si vous le comprimez
trop il jouera imparfaitement son rôle de ressort.
Traitement du plafond :
< j'entend tout ce qu'il passe chez mes voisins du dessus (même 2 étage au dessus!) >
plus précisément les bruits de chocs (ou d'impacts) ou les bruits de voix, de télévision....?
Car il y a sans doute aussi un phénomène de transmissions latérales (par les murs, ... )
Cdt
En cache depuis le lundi 26 mai 2025 à 04h44
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
